et bien voila, cet après midi je grattouillais sous le capot de l'espace dans l'espoir de trouver pourquoi il me faut tenir l’accélérateur pour démarrer quand il fait chaud, et je suis tomber sur ce petit truc qui se promenait a droite du moteur :
d’après mes recherche il pourrait s’agir du potentiomètre de richesse. je n'ai aucune idée de si mon problème pourrait venir de lui, mais le plus curieux c'est qu'il n’était pas fixé, et je doute que Renault n'est pas prévu une fixation, donc la question est: où se fixe t'il
Merci d'avance
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
devant la bobine j'ai tout un b****l de fils a cause de l’installation GPL, alors si ça serait pas étonnant que ça ce fixe par la et que l’installateur l'ai laisser pendre!
je vérifierais ça, merci !
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
en fait il tourne très bien, une fois qu'il a démarré.. mais il veut pas faire comme les autres, plus il fait froid et plus la batterie est faible et mieux il démarre
