détection main libre réglage automatique siege
pascal72b
Année : 2012
Message non lu par pascal72b »
Bonjour a tous ,
J'avais déjà posé une question sur ce fonctionnement étrange mais sans trouver la solution
J'ai décelé la manière exact qui pose problème
Le problème ce situe après chaque changement de chauffeur donc de carte main libre
Quand on change de chauffeur il faut plusieurs manœuvres ( même en attendant le lendemain) avec la même carte pour que cela re-fonctionne en automatique ( réglage des sièges ).
Les deux cartes fonctionnent correctement car elles sont toujours bien détectée a l'ouverture des portes et fermeture
PS : sans changer de carte en déréglant mon siège le System fonctionne parfaitement en automatique
Qui a une idée ?
lorenzo
finition : Intens
Re: détection main libre réglage automatique siege
Message non lu par lorenzo »
Pour que cela fonctionne il faut que tu enregistres une position pour chaque carte,
pascal72b
Année : 2012
J'ai enregistré une position différente sur chaque cartes
Le problèmes est identique avec les deux cartes
Que ce soit avec ma carte ou celle de mon épouse on dirait qu a chaque changement il faut reprogrammer la position .
Une fois la programmation faite je peux dérégler mon siège a chaque fois le siège reprend sa position .Dés que mon épouse prend l'auto mon siège ne reprend plus sa position et inversement pour la carte de mon épouse
Bon je vous vois venir ......je tiens a mon épouse hein!!! :D
lorenzo
finition : Intens
Quand tu enregistres une position, l'autre carte ne doit pas être dans le véhicule ou à proximité.
pascal72b
Année : 2012
Merci de ton conseil mais le réglage est effectué loin de l'autre carte .
lorenzo
finition : Intens
Relis bien ta notice pour vérifier que tu as bien fait la procédure.
Sinon il est de quel origine ton véhicule ?
POSTE DE CONDUITE
Mémorisation des réglages du poste de conduite
UNITE CENTRALE HABITACLE
A chaque commande d'ouverture de porte par les télécommandes radiofréquences et à chaque mise du
+ accessoires, l'Unité Centrale Habitacle étudie le numéro de la carte RENAULT.
A l'ouverture de la porte conducteur, elle envoie par liaison filaire ce numéro au boîtier électronique de siège afin de
déterminer la position des réglages à restituer.
Contrôler les configurations (voir chapitre 87B).
Configuration de la fonction mémorisation du poste
de conduite (avec ou sans siège mémorisable) :
– "CF036 : Avec ou sans mémorisation du poste de
conduite".
Configuration automatique des fonctions
mémorisables :
– "CF052 : Avec ou sans le rappel automatique des
fonctions mémorisables, à l'ouverture de la porte
conducteur".
Configuration de l'ouverture des portes :
– "CF051 : 4 portes ou conducteur".
Cette configuration permet, pour les versions
direction à droite, de ne déverrouiller que la porte
conducteur et la porte de coffre lors de la
décondamnation du véhicule. Effectuer un second
appui court pour déverrouiller les autres ouvrants.
BOITIER ELECTRONIQUE DE SIEGE
Il est situé sous le siège conducteur (clippé sur le châssis).
Suivant la façon dont il est commandé, ce boîtier électronique se trouve :
– en état de veille (inactif),
– en état de réveil (actif).
Il passe de l'état de veille à l'état de réveil par la détection des informations suivantes :
– la mise du + accessoires,
– l'information ouverture de la porte conducteur,
– la réception du signal de la télécommande d'une carte RENAULT.
Il passe à l'état de veille après une temporisation de 40 minutes environ après la coupure du contact, s'il n'y a pas
d’ouverture de la porte conducteur. Dans ce cas, le calculateur passe instantanément en mode veille.
La dépose du boîtier électronique ne nécessite pas la dépose du siège.
Il y a peut-être un quoik quelque part.
pascal72b
Année : 2012
Merci pour cette belle explication
A quoi correspond les numéro que tu inscris CF052 ect....?on voit ça ou ?
pascal72b
Année : 2012
Je pense que tout est bien programmé car a chaque changement de chauffeur si on appuie un brièvement sur le bouton d'enregistrement le siège prend sa position
Mais normalement il devrait le faire automatiquement a chaque fois
il le fait automatiquement sur la même carte , dés qu il y a une changement de carte il faut appuyer sur le bouton mémorisation et ensuite il le fait automatiquement sur cette même carte
C'est étrange :roll:
lorenzo
finition : Intens
C'est les codes du programme de l'outil de diagnostic Renault
CF052 c'est le code que l'on peut programmer oui ou non.
On dirait que la tienne c'est non.
As-tu une garantie pour demander à Renold de le contrôler . 8)
pascal72b
Année : 2012
Non je ne suis plus sous garantie
Quand j irai a l entretien je demanderais .......
Merci pour les infos
