besoin d'avis silenbloc berceau
				haroldinho
Bonsoir, suite à changement rotules axiales et de directions (merci à tourges pour l'idée de fabrication de l'outil pour extraire rotule axiale) je suis allé au garage pour le parallélisme verdict para pas faisable ou inutile car silent bloc berceau ARD mort et ARG fatigué.
J'aimerais des avis d'experts car son verdict a été fait sans levé la voiture et en faisant 20metres avec et en secouant chaque côté à la main pour le montrer à ma femme. Puis je être convaincu par ce qu'il lui a dit et son diagnostic??
Avez vous une idée de la facture si tel est le cas?
Merci à vous (je serais plus actif sur le forums dorénavant pour aider ayant maintenant internet chez moi)
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
Re: besoin d'avis silenbloc berceau
Si tes silent-blocs sont hs, tu peux le sentir véhicule sur ses roues en passant sur un bateau de trottoirs ou un rail de guidage de portail électrique, car même en passant doucement, tu les sens claquer au volant .
Sinon, cela se voit en visuel direct sur l'état des caoutchoucs, des photos seraient un plus
+1pub2n a écrit :Bonjour
C'est visible ( fissures / craquelures )
Et pire au démontage... l'on se rend compte du probleme
Dire qu'il y en a un paquet a rouler ainsi...
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
				haroldinho
OK merci combien cela peut coûter en garage? J'aimerais juste avoir une fourchette de prix.
Sinon je reste novice mais changer les triangles en même temps ne serai t'il pas mieu ? ! Désolé je dit peut être une bêtise.
						- espace-tuning
En Belgique il faut faut compté au alentour de 800 E pièces et main d’œuvre chez Renault
J'ai été voir pour remplacé les miens :/
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
- abdelebest@live.fr
 - Finition : 25 Th
 - Année : 2010
tu peut chercher un petit garage sa seras sans doute moins cher et profite en pour changer aussi les silent-blocs des triangle et leurs rotules de suspension.
							espace III 2.2dT  JE0E g8t716 248000 km 03/1999
						- neototem
effectivement les silent blocs de berceau, ça claque sur les raccords de chaussée, les passages à niveau, les montées / descentes de trottoir
les miens, rien de visible à l'oeil, mais une fois changé la certitude est là
changement effectué par mon petit garage, je lui ai fourni les SB que j'avais achetés en prévoyant de le faire moi même (et puis pas assez de temps avant de partir, et distrib faite avec , douloureux, mais on est tranquille)
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km (  acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
				haroldinho
Ce qui m'étonne c'est son diagnostic!!! Il a conclu aux silents blocs en secouant la barre stabilisatrice d'après ma femme.
				haroldinho
De plus je pensais faire la totale du coup, triangles, biellettes de suspension et silents blocs. Cela est il une bonne initiative?!
						- Bugnus
 - Finition : Authentique
Effectivement, quitte à déposer le berceau, fais au moins les triangles et les paliers de barre stable. Les biellettes sont facilement changeable après si elles n'ont pas encore de jeu.haroldinho a écrit :De plus je pensais faire la totale du coup, triangles, biellettes de suspension et silents blocs. Cela est il une bonne initiative?!
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
						- neototem
je pense qu'il vérifiait s'il y a du jeu au niveau des biellettes : c'est ce qu'on m'avait suggéré ici mêmeharoldinho a écrit :Ce qui m'étonne c'est son diagnostic!!! Il a conclu aux silents blocs en secouant la barre stabilisatrice d'après ma femme.
pas de jeu à ce niveau, c'est le berceau qui claque
