Clé radio qui n'ouvre pas mes portes
- Lo
- Finition : GTS
J'ai acheté ma voiture avec deux clés (radio, les rondes, pas les IR rectangulaires).
L'une fonctionne bien : ouvre la portière conducteur mécaniquement, ouvre la voiture avec le bouton, et démarre la voiture.
L'autre ouvre la portière conducteur mécaniquement, démarre la voiture, mais le bouton d'ouverture n'ouvre rien du tout.
Les piles sont neuves, la led clignotte.
J'ai essayé de faire la manip d'enregistrement de la clé qu'on trouve dans le coin :
1- mettre le contact
2- couper le contact
3- appuyer sur le bouton de fermeture centralisée au plafonnier jusqu'à avoir le voyant rouge fixe sur le TDB
4- appuyer sur le bouton de la clé.
Ça marche pour la première clé, mais la seconde, celle qui déconne ne passe pas l'étape 4, comme si elle n'émettait rien.
Est-ce la bonne manip ?
Peut-on trouver simplement un circuit de clé ? J'en ai vu sur ebay pour mégane, scenic, le boitier semble identique...
![Image](https://www.passion-espace-club.com/download/file.php?avatar=2486_1293647251.png)
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
![Image](http://marlau.net/IMG/REsp38SGPL@200px.jpg)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je dirai que ta seconde clé a un problème .
Si elle ne passe pas l'étape 4, tu es bon pour un passage par la valise pour voir si le signal est bon![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Sinon, tu as la méthode de Tchang avec une dépose du TDB![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
"tester votre recepteur et la telecommande"
- Lo
- Finition : GTS
Re: Clé radio qui n'ouvre pas mes portes
Bon, alors je suis allé voir deux concessions différentes.
Dans la première, le gars a testé la même méthode que moi, ça n'a pas plus marché. Il me propose 1/2h de valise (facturée évidemment), puis éventuellement une nouvelle clé à 150 euros.
Dans la seconde, pas de test, il propose aussi la valise, mais me dit qu'ils ne peuvent plus refaire de clés d'Espace 3 ?!
Alors deux choses : peut-on encore refaire faire des clés ?
Où trouver un renault sympa pour me valiser à l'Å“il dans le nord 91 ?
Merci de vos lumières...
Je vais étudier le test de tchang.
- forever71000
- Année : 2003
- blacknight76
Nous dans le 76 on peut encore avoir des "plip" de tête si je ne me trompe pas 129.00€....
@Lo:
Si tu ne passe pas l'étape 4, sa vaudrait dire que ta clé n'émet pas de signal.
@Lo:
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
- Lo
- Finition : GTS
J'ai ouvert mon plafonnier, et je n'ai pas trouvé la platine du récepteur HF ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Voici ce que j'ai :
[fullalbumimg]4389[/fullalbumimg]
Du coup je ne sais plus quoi tester...
A noter que contrairement à ce qu'on voit sur une des vidéos de tchang, je n'ai rien sous le cache de la partie avant du plafonnier... J'ai pourtant bien une télécommande HF qui fonctionne !
Voici ce que j'ai :
[quote="Lo";p="121077"]J'ai ouvert mon plafonnier, et je n'ai pas trouvé la platine du récepteur HF ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Voici ce que j'ai :
A noter que contrairement à ce qu'on voit sur une des vidéos de tchang, je n'ai rien sous le cache de la partie avant du plafonnier... J'ai pourtant bien une télécommande HF qui fonctionne ![/quote]
Et pour cause ... si tu avais bien cherché sur le forum, tu aurais vu que cette platine est généralement dans le TDB, c'est une pièce raccordée à l'intérieur du compteur
Le cas de Tchang est assez rare (récepteur TRF dans le plafonnier) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10199
Voici ce que j'ai :
- blacknight76
+1 Pub2n,
Multiplexé --> télécommande HF --> récepteur dans le compteur.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacknight76
Si la première clé fonctionne et que la 2ième à des soucis avec la programmation, je dirais que sa vient de la clé et pas TdB.
Vu que la deuxième fonctionne pour démarrer c'est que le signal passe entre la clé et la B2i. Par contre vu que tu ne peux ouvrir les portes avec c'est que la clé ne communique pas avec ton TdB d'autent plus que tu echou à l'étape 4 d'une reprogrammation. Pour moi c'est l'émetteur HF qui est dans la clé qui est HS.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- blacknight76
@Lo,
Va faire un petit tour par là sa devrait te renseigner : -->https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390&highlight=multiplexe
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- Lo
- Finition : GTS
J'ai acheté sur ebay une clé d'espace 3 pour en récupérer le circuit HF. Ce circuit n'est pas reconnu par la méthode de resynchro décrite plus haut.
Je reviens de chez Renault...
Ils ont passé un coup de valise, et m'affirment qu'on ne peut pas programmer le nouveau circuit dans l'ordi de la voiture (sécurité antivol, etc.) La seule chose qui leur semble possible, c'est de récupérer en casse un tdb avec ses deux clés...
J'ai quand même un gros doute sur ces affirmations, et un confiance plus que limitée dans cette concession...
Ils disent vrai ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
C'est une méthode de re synchro des clé des clés déja enregistrées, pas une méthode d'enregistrement des clé nouvelles pour l'électronique embraquée![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Il existe tout de même des sociétés qui apparemment peuvent flasher les composants du véhicule pour les "remettre à neuf" (soit les calculateurs, soit les clés selon les modèles et en supposant que tu ais encore une clé d'origine ) . C'est effectivement réalisable sur le papier, avec du bon matériel et le logiciel adapté ... par contre jamais testé personnellement![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- Lo
- Finition : GTS
Des adresses ou des noms ?
après recherches, lectures et consultation des "us et coutumes", je me décide à déterrer ce sujet puisque j'ai quasiment le même problème.
La centralisation marche, mais aucune de mes 2 clés (pile neuve, lumière qui clignote) n'arrive à commander l'ouverture/fermeture à distance.
Et puis j'ai bien essayer la resyncho mais en vain.
Comme j'ai un peu lu, je me suis un peu avancé dans la résolution du pb (on peut tjs réver).
Bref j'aimerai tout d'abord vérifier que les clés de mon espace 3 multi émettent bien un signal.
Je suis passé chez Renault et ils disent que non, et que la seule solution est de racheter des clés à 200 roros pièces...
Mais là encore mes lectures ne m'incitent gère à leur faire confiance.
Alors j'aimerais bien faire la manip de maitre Tchang : tester votre récepteur et la telecommandehttps://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5559
Sauf que :
primo les images ont disparu, et je ne sais pas quel circuit il faut faire ni quels composants utiliser (quelle diode, quelle résistance).
deuxio comment accéder à ce fichu récepteur radio
Merci d'avance pour votre aide.
Sauf que :
Pour tous les jours : Espace III Privilège 2.0 16v de nov 2000, JE0L05
environ 165.000 km = 415.000 km compteur![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Et parfois : BMW E36 325i cabriolet de 1993, ou E28 528i de 1984.
Mon rêve
: un Espace III Privilège avec un bon 6 en ligne de chez BMW. (Essence bien sûr !)
Mon rêve
Le lien YouTube est toujours actif![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
http://www.youtube.com/v/spQLVa262PQ
Et le récepteur est dans ton tableau de bord, dans le compteur , il y a une image tableau de bord ouvert ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
merci à pub2n pour le lien vers le tableau de bord.
La video je l'ai déjà trouvée.
Par contre cela ne me dit pas grand chose sur le circuit et les composants pour teste le récepteur.
Donc ce fichu récepteur et dans le TDB que je sais déjà démonter.
Reste plus qu'à apprendre à l'ouvrir.
Je suis nul (en électronique) mais acharné...
D'autant plus que j'ai décidé de faire encore durer mon Espace 3 quelques années.
Mon rêve
Mon rêve
La LED et la résistance, c'est facile à trouver et calculer pour du 12 volts :
http://www.ampoule-leds.fr/calcul.html
Pour le branchement, il me semble qu'il y a des informations sur la platine ( + - signal )![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Édit : tout est expliqué sur le schéma sur la table dans la vidéo![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour.
Pour la LED :
(Ualim-Uled)/Iled=Rled donc :
(14 - 1,8) /0,02 = 610 ohms
Avec une résistance de 630 ohms 1/4 watts (on a 0,24W), ça fonctionne et voila le cliché de la vidéo :
Fais chauffer le fer
La cathode de la LED reliée au -12V, l'anode à une borne de la résistance et l'autre borne de la résistance sur la sortie signal du module de réception.
Tout ça bien entouré de gaine thermo (1,30 euros chez bricotruc) et en avant pour le test.
Harry. A+
Pour la LED :
Harry. A+
Merci Harry.
Merci aussi pub2n, même si tu n'as manifestement pas compris ce que "nul en électronique" veut dire puisque tu me demandes de calculer une led !!!
Rappelle-toi qd tu avais 6 ans!
Et bien moi j'ai le même niveau en électro.
Bon j'avoue que j'exagère un peu, mais à peine.
Rien que pour recharger une batterie j'ai des sueurs froides...
Par contre si j'ai des indications explicites et claires, je suis rassuré.
C'est pas drôle, mais c'est malheureusement vrai, et heureusement limité à l’électronique. Enfin, je crois...
Mon rêve
Mon rêve
Bon j'ai compris pour le calcul de la résistance qui dépend de la led utilisée.
Par contre pour le montage c'est encore flou.
Sur la photo, j'imagine que le dessin avec (+) (-) et sortie info(-) correspond au raccord sur la broche qu'on va mettre sur le récepteur.
Donc si je comprends bien :
je raccorde la broche (+) au + de mon alim
je raccorde la broche (-) au - de mon alim
et je raccorde la sortie info au (-) de l'alim via le circuit Led-Résistance décrit par Harry.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Mon rêve
Mon rêve
Bonjour.
Oui, c'est exactement ça.
tu as tout compris. yapuka!
Harry. A+
Harry. A+
fred72 a écrit :Merci Harry.
Tu sais tout de même recopier des chiffres dans des cases et cliquer pour avoir un résultat ... mon fils de 4 ans et demi sait le faire, et je pense que toi aussi vu que tu as pu t'inscrire ici ( cf les modalités d'inscription avec une question
Et c'est bien parce que chaque led à son type de résistance que je t'ai mis le lien de la calculatrice, je ne sais pas ce que tu vas trouver comme led
Oui mais non, il y a une subtilité, la led ne laisse passer le courant que dans un sens, il ne faut pas l'oublier ... tout le reste est bon sinonharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
