Clé radio qui n'ouvre pas mes portes
harry
Re: Clé radio qui n'ouvre pas mes portes
Bonjour.
Alors là! oui mais oui, j'ai bien spécifié la cathode de la LED au moins (la patte la plus longue de la LED,
l'anode (donc la patte la plus courte) à la résistance et l'autre patte de la résistance à la sortie signal.
Harry. A+
Harry. A+
C'est mieux avec les longueurs de pattes
fred72
Merci messieurs (Harry et pub2n) pour votre aide bienveillante, notamment le coup des longueurs de pattes de la led pour identifier anode et cathode.
Yapluka comme vous dites.
J'espère que sortir le récepteur du TDB se fait bien.
Pour tous les jours : Espace III Privilège 2.0 16v de nov 2000, JE0L05
environ 165.000 km = 415.000 km compteur
Et parfois : BMW E36 325i cabriolet de 1993, ou E28 528i de 1984.
Mon rêve
: un Espace III Privilège avec un bon 6 en ligne de chez BMW. (Essence bien sûr !)
Mon rêve
De rien
Il est juste tenu par deux pattes en plastique et branché, par contre, prévois des petits Torx (percés
) pour ouvrir le compteur .
fred72
Je connais le Torx, le petit Trox je devine, mais le petit Torx percé je sèche !pub2n a écrit : prévois des petits Torx (percés) pour ouvrir le compteur .
C'est vendu au même rayon que les forêts coudés pour percer dans les coins ?
Désolé
Mon rêve
Mon rêve
.... en tant qu'admin ce sont les canettes consignées que tu réexpédies a ton Président pour un futur réaprovisionnement
Bien vu !TheStone a écrit :.... en tant qu'admin ce sont les canettes consignées que tu réexpédies a ton Président pour un futur réaprovisionnement
Avec goulot étudié par rapport a la descente...
- denis54
pontiac a écrit :Bien vu !TheStone a écrit :.... en tant qu'admin ce sont les canettes consignées que tu réexpédies a ton Président pour un futur réaprovisionnement
Avec goulot étudié par rapport a la descente...![]()
hello,
denis
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
slt,
Lors de la synchro avec la valise il faut rentrer aussi votre code antidemarage sinon ca ne marchera pas.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
