mon 2.2i rxe la fin
shun67
Année : 2005
Re: mon 2.2i rxe la fin
Message non lu par shun67 »
Ça y est bougie remplacer.
Démarre mieu,
Mais broute des que j accelere sauf si j'y vais doucement.
Je passe à la vérification du faisseau de bougie.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Je ne sais plus... mais la sonde de LdR ( oui j'me répète :lol: )... a t-elle était remplacée ?
Couleur du connecteur :?:
Taille de l'empreinte de clé ( 19 ou 21 ) :?:
shun67
Année : 2005
pontiac a écrit :...
Oui, elle été remplacer.
On avais déjà vu le sujet :mrgreen:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
oui mais a t elle été remplacée par la bonne puisqu'il y a 2 modèles ? Pontiac si tu peux redire ici quelle sonde va avec quel calculo... (après on redemandera plus promis!)
Modifié en dernier par JeanPhi88 le 05 mars 2015, 14:33, modifié 1 fois.
JeanPhi88 a écrit :oui mais a t elle été remplacée par la bonne puisqu'il y a 2 modèles ?
Tout à fait... bien pour çà que je pose les 2 questions
JeanPhi88 a écrit :oui mais a t elle été remplacée par la bonne puisqu'il y a 2 modèles ? Pontiac si tu peux redire ici quelle sonde va avec quel calculo... (après on redemandera plus promis!)
Pas de profil rempli ni signature :?: :?:
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
pontiac a écrit :Pas de profil rempli ni signature :?: :?:
si!si! mais il faut pas que j'oublie de cocher
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
shun67
Année : 2005
En vidéo
Mais avec ma tablette
http://youtu.be/16yPrDwL6uo
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Cela ne répond pas a mes 2 questions...
shun67
Année : 2005
Couleur noir et c est du 19
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Steeve
Là OK on est fixés...
Je suppose que c'est la nouvelle qui est montée ?
As tu essayé avec l'ancienne voir s'il y avait un changement ?
Sinon voir aussi celle sur la durite d'air...
Sur le mien il n'y a pas longtemps, j'ai récupérer une sonde d'air sur un 2.2i qui était pratiquement neuve... l'ai remplacée, sauf que...
Elles ne sont pas compatibles entre l'injection Deka & Bosch :!: :roll:
Pourtant visuellement semblable extérieurement, mais a y regarder de plus prés... le capteur ( petite sonde ) à l’intérieur du plastique est bien différent :!:
Symptômes => ratées, l'impression de tourner sur 3 cylindres, s’étouffait a l’accélération, pas de pèche...
Après avoir remis l'originale => nickel :!:
shun67
Année : 2005
Je l'ai déjà remplacer par une ancienne que j'avais à dispo,
Et toujours pareil.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Mais une fois chaud, il pousse et n'a plus de raté, pas d perte de puissance.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
:idea: .... au fait actuellement tu es en SP.. ou E85 :?:
As tu regardé du coté de l'électrovanne de ralenti :?: ( repiquage sur la durite d'air principale )
Démontée, nettoyée, lubrifiée :?:
Le boisseau à l’intérieur doit pivoter sans forcer
Si elle est grippée... ce sont les symptômes que tu as...
Et la fumée... p'tet elle la fautive ( son moteur a trop forcer a cramé ) :!:
Avec çà on ne devrait pas être loin du but :!: :wink:
shun67
Année : 2005
Je regarde ça demain,
Et je vais aussi vérifier le neiman,
Mon beau père pense que c'est peut être du à ça il est peut être oxider.
Je vous tiens informer.
Pour l'instant, je investi pas dans la voiture, je fais avec les pièces que j'ai
Car il est toujours à vendre pour le moment.
Mais peut être vais je le garder, si je trouve la panne.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
TheStone a écrit ::idea: .... au fait actuellement tu es en SP.. ou E85 :?:
Essentiellement sp 95 ou 98
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67 a écrit :Je regarde ça demain,
:?: :?: aucun rapport avec le neiman ton probleme... n'y perd pas ton temps :!: :D
shun67
Année : 2005
Ok donc vais me pencher sur ce que tu as dis.
Par contre, c'est bien la grosse durite qui par de la boîte a air que tu parle,
La ou il y a une sonde
Bon j'ai la rta au pire :mrgreen:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Je viens de recevoir un mail concernant mon annonce sur lbc au sujet de mon rxe.
Contrairement, à ce que je m'attendais,
Ce n'ai pas pour acheter mon espace, mais pour me donner une solution éventuelle au soucis de démarrage.
Il me suggère de regarder au niveau de la platine fusible dans la boîte à gants,
Et de vérifier les câbles.
Il aurais eu le même soucis, et a été résolu en soudant 2 câbles qui était dessouder.
Je vais regarder du coup, on ne sais jamais.
A suivre
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
Petite question,
Sur la platine fusible, à quoi sert ce cable,
Il a beaucoup de jeu
J'ai jouer avec, et essayer de démarrer, et il a démarrer nickel.
Mais bon, il fait pas trop froid aussi alors je sais pas,
Pourrai t'il être la cause de mon problème de démarrage
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
je pense que tu te disperses, avec ton neiman et tes fusibles... il faut le laisser tourner au ralenti, débrancher rebrancher les bougies une par une pour voir si ça change quelque chose, savoir par où se barre le liquide de refroidissement...
salut Steeve
je ne sais pas a quoi sert ce cable !
mais essaie de le ressouder : ça ne mange pas de pain !!!( ou de bretzels !!!)
si ce n'est pas ça, tu auras au moins fiabilisé une connection :lol:
Dan
shun67
Année : 2005
JeanPhi88 a écrit :je pense que tu te disperses, avec ton neiman et tes fusibles... il faut le laisser tourner au ralenti, débrancher rebrancher les bougies une par une pour voir si ça change quelque chose, savoir par où se barre le liquide de refroidissement...
Le soucis, c'est que les bougies, le delco, les câbles de bougies et les sondes, on déjà été vérifier à plusieurs reprises.
Et que rien ne change, alors j élargi les recherches :mrgreen:
Puis ça me passe le temps,
Vu que pour le moment, il est toujours en vente.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67
Année : 2005
camion rouge a écrit :salut Steeve
Dan
Oui, je vais déjà refaire cette soudure, on verra bien par la suite.
Et comme tu dis, ça fera une confection de fiabiliser :lol:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
