[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
- david58
- Année : 1993
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Pourquoi samedi
C'est ré-aménagement de la pièce du fond
Presque !!!david58 a écrit :Pourquoi samedi
Tu peux venir, si tu veux !!!
Bonjour à tous !
Lumières intérieures fonctionnelles !
Juste une question : Il n'y a pas de loupiote, au dessus du rétro, là où se trouve la commande de lecteur de carte ? L'interrupteur semble conçu pour les 2 fonctions....
Demain après-midi, si tout va bien, on attaque les bandeaux près des custodes AVG. Je pense qu'il y aura un tuto !
- Pachaa
- Année : 2020
regarde dans le livret de bord
sinon Bô boulot !
sinon Bô boulot !
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Lecteur de carte ? on parle toujours d'un I
si c'est le cas, sur le mien ça marche comme ça : le bouton a une position pour allumer le petit spot, et de l'autre coté un contacteur est actionné et toute les lumières intérieur s’allument si les loupiotes sont basculés du bon coté
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
nonogt a écrit :Lecteur de carte ? on parle toujours d'un I
J'ai pô regardé !!!
Mais ça correspondrait à la R21, alors !
- david58
- Année : 1993
Ah oui, de mémoire, il y avait ce fonctionnement dans la R21 tu père.
Soit il allumait toutes les lumières, soit la liseuse.
Et ça fonctionne comme ça !!!!!david58 a écrit :Ah oui, de mémoire, il y avait ce fonctionnement dans la R21 tu père.
Bonjour à Tous !!!
On continue toujours , c'est un plaisir !
Mais peu de choses en fait, journée à profiter du beau temps pour nettoyer la terrasse au Karcher, et sortir le mobilier de la même terrasse ! Ben vi, j'ai des VIP, ce WE !!!
Du coup, ça fait aussi de la place dans l'arrière-garage !
Au programme : Retrait de la porte de Boite à Gants. Vu l'état, son sort est scellé !
Et réfection des 2 bandeaux de tissu, au niveau des custodes AV. Pour cela, utilisation d'un rouleau de feutrine noire dont je ne savais que faire... et qui va me servir, au delà de ce qui était prévu !
C'est cuit, c'est gazouillis... (Cuit, cuit, cuit...... Je sais, elle est facile, et comme c'est moi qui ait la clé de la pièce du fond...... )
On gratte tout (super, le contre jour ) !
On colle une bande de 2.5cm x 53cm (Feutrine auto-collante + néoprène sur le support, on se loupe 1 fois, pas 2 ! )
Même chose de l'autre côté, et on laisse la toile se tendre en séchant...
Et je pense faire les 2 montants de custode dans le même style, ça évitera qu'ils ne se dégradent encore plus !
- david58
- Année : 1993
Très bien tout çà.
Bonjour à tous !!
Journée morte hier, le PC a planté hier matin, et tout le boulot + messagerie perdus !!
Le temps de formater le Net Book, trouver un réparateur pour la Tour, et lz journée y passe !
Ce matin, temps gris et froid, maison y va quand même !!!!
Programme, décollage des monogrammes, et peut-être les montants de custode à recouvrir !
Salut Eric
Tu me donne l'impression de quelqu'un de timide...
Faire les petits détails avant le vrai chantier...
Perso j’aurais attaqué direct dans le vif du sujet... sorti d'entrée le groupe GMP... a cette heure ci il serait a cœur ouvert ( ou remonté )
Ou alors tu le fait exprès afin de nous faire languir
pontiac a écrit :Salut Eric
Salut Thierry !!
Y'a un peu de ça !!!!
Et j'avais décidé de commencer par l'arrière, histoire de m'échauffer !!!
Le GMP,c'est pour lundi !!!
- Pachaa
- Année : 2020
'tain..y'a des gars qui s'occupent drôlement pendant leurs congés
Pachaa a écrit :'tain..y'a des gars qui s'occupent drôlement pendant leurs congés
N'est-ce pas ??
Finalement, après-midi canapé !!! Fury, ça déménage drôlement !!
Salut Eric
Bon alors... et ce 20 Mars... kesketafé
Nous dit pas que tu as attendu l’éclipse toute la journée...
Remise en route du PC, après restauration complète !!
Et tout à retrouver, car beaucoup de choses perdues, malheureusement, même si beaucoup étaient sauvegardées sur un disque externe !
Ce matin, visite de Didtherace et Davidrwt !!! On sort de l'apéro, et je cours rejoindre mon gamin en compet' d'athlétisme.
- didtherace
Je confirme !!! un apéro bien sympa on a siroté un p'tit whisky japonais bien bon pour ne pas se faire Saké
- Davidrwt
Au passage ça fait un baille que j'avais pas vu un espace 1, ça ma fait penser au tout début de leurs sortie ma jeunesse
Tres beau TXE
Tres beau TXE
Salut les Copains !!!
Bon, on ne rigole plus !!!
09h00, début des hostilités !!!
Oupssss C'est pas ça !!!
1 heure après :
Sur un fond d'allumage, comme beaucoup de chose sont débranchées, on rentre le camion...
On vide tout les fluides...
Et on pousse le tout à la main (vi.... Y démarre plus ! J'ai retiré la batterie !!! )
Voilà où j'en suis, ce soir (j'ai passé 1h30 à essayer de comprendre pourquoi le compresseur n'avait plus la patate.... 1 membrane percée. Un morceau de chambre à air, et hop, c'est reparti !!!). Par contre, je galère avec le faisceau électrique, je ne le voyais pas si long.. et fourni !!
Pas de difficultés particulières pour les boulons de cardan, cette fois-ci, ils sont bien venus !!
Demain, échappement, cardans à sortir, et en principe, en fin de matinée, c'est dehors !! Enfi, j'espère !!
Au fait, j'ai un souci avec ça :
Le papillon est grippé, et ça tourne dans le vide..., du coup !
Une idée pour rattraper ça, sans tout casser ???
Merci d'avance !
Allez Zou, à l'apéro, maintenant !!!
1 heure après :
Merci d'avance !
- didtherace
Salut Eric,
Pour le papillon, essaies un filet !! (ça marche à tous les coups d'après les lépidoptéristes)
Oui je sais la pièce du fond
Ahn c'est malin !!!didtherace a écrit :Salut Eric,
Du coup, je ne t'ai pas attendu, au fond !!!!
- didtherace
Nan, sérieux là, dégripant à fond ou alors, grippé pour grippé, moi je couperais le boulon par le haut pour pouvoir y placer un tournevis et travailler de concert avec ledit papillon !
- Davidrwt
Salut Éric ta essayer en forçant pour l'ouvrir ? Le plastique qui maintient la vis est hs.
Salut David,Davidrwt a écrit :Salut Éric ta essayer en forçant pour l'ouvrir ? Le plastique qui maintient la vis est hs.
C'est ce que je vais faire demain !
