Etriers de freins arrières...
Gilles68
Finition : Alizé
Message non lu par Gilles68 »
Hello à tous,
Bon, j'ai un gros souci d'étriers de freins arrières sur mon Espace II TD :( Cela fait plusieurs fois qu'ils se grippent, et je dois désormais les changer...
J'ai du Bendix dessus. J'ai appelé une casse auto, et ils m'ont dit que je devrais seulement mettre du Bendix car tous ne se mettent pas dessus. C'est vrai ça?
Parce que j'ai vu des TRW sur Oscaro à un prix raisonable (avec consigne, donc il faut renvoyer les vieux), mais je ne trouve pas de Bendix :? Vous avez déjà eu ce souci, et si oui vous avez fait quoi?
Merci d'avance :wink:
Gilles
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
julien.b59
Re: Etriers de freins arrières...
Met du ferrodo ;)
C'est ce qu'il y a de mieux pour nos camion et sa couine pas :mrgreen:
J'ai changé les tambours début décembre. Kit complet pour 120€ chez norauto.
On parle bien de freins à disques à l'arrière :?: ;)
Gilles68
Finition : Alizé
Oui oui... freins à disques à l'arrière... je sais que sur certains modèles il y a des tambours (je viens de tél à un monsieur qui a justement des tambours sur le sien), mais le mien de 1995 (TD) a bien des disques, plaquettes, et étriers :wink:
OK, donc modèle ABS.
Il fallait être sûr ;)
Il doit y avoir des sujets la dessus, il me semble que ce sont les mêmes sur R25, si cela peut aider .
pub2n a écrit :OK, donc modèle ABS.
+1 compatible avec ceux de R25/ R18
c'est quoi qui grippe ,le systeme de frein à main ou le bloc :?:
Gilles68
Finition : Alizé
Merci pour vos commentaires :wink:
ABS oui... le système de frein à main fonctionne très bien (vérifié ce matin), c'est bien au niveau du piston que ça coince...
Donc, trouver des étriers de R25 ou R18... euuhhhh en bon état... ces modèles sont encore plus vieux que ma voiture :lol: :(
Sinon en neuf... :? :? :? :? :(
Ne pas confondre la marque et le type de montage :!: :!:
Les marques... il y en a plusieurs... du bas de gamme 1er prix au haut de gamme pas donné ( chacun voit midi a sa porte, ne pas oublier lors du choix que c'est ce qui arrête un véhicule !! )
Par contre les montages il y a seulement 2 types :arrow:
Type Bendix
Type Lucas / Trw / Girling
A savoir... sur nos II la majorité sont montés en Bendix !
Gilles68
Finition : Alizé
Merci Pontiac pour ces renseignements, j'apprécie. Le montage c'est bien du Bendix sur le mien. Je vérifierai donc d'acheter le bon...
Cela va encore me coûter bonbon... :? :| :(
maxderoswell
Pas certain, sur nos murena nous faisons reconditionner les étriers car souvent on tombe sur çà:
Explore cette piste.
Math
Dernière modification par maxderoswell le 31 mars 2015, 16:32, modifié 2 fois.
Mathieu
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
maxderoswell a écrit :Pas certain, sur nos murena nous faisons reconditionner les étriers.
Math
un lien peut être utile ici.
Harry. A+
maxderoswell
Par ici: http://www.freinage95.com/
Comptez à minima une huitaine de jour, mais mieux vaut prendre contact.
Math
Mathieu
maxderoswell
Voici celui du pdf propre à Renault: http://www.freinage95.com/wa_files/kitsrenault.pdf
Mathieu
Intéressant pour celui qui a une ancienne... ou qui ne trouve plus son bonheur... :wink:
Gilles68
Finition : Alizé
Je te remercie maxderoswell pour cette précieuse info et ce précieux lien!!!
Je vais les contacter demain matin! :wink:
Gilles68
Finition : Alizé
Bon, malheureusement j'ai téléphoné ce matin le site que Max m'a donné hier, et leur réponse: "Désolé Monsieur c'est trop récent nous ne travaillons pas sur les modèles récents".
Non MAIS ALLO QUOI!!!???? :shock: :? :? :? :? :| :roll: :(
La voiture a bientôt 20 piges et c'est trop récent... décidemment on ne veut point bosser dans ce pays...
Autre solution? :roll:
Merci d'avance.
Gilles
La réponse m'étonne ... cet étrier est dans le catalogue mis en ligne par maxderoswell :!: et référence existante depuis la R18 et la R17 Gordini, en passant par la R21 et R25 ...
Page 3 : Etriers : espace ARR tous types Bendix 4052
Tu leur as présenté la chose comment :?:
Tu leur a demandé s'ils pouvaient refaire ton étrier :?:
Ou avoir le kit réparation ( référence que Yann donne au dessus ) :?:
maxderoswell
+1 je voudrais également savoir.
Ne pas hésiter à dire que tu viens sur conseils du club matra passion et que pub sera remontée comme il se doit
Sinon " depa" qui reconditionne les cardans et aussi les crémaillères Talbot, fait maintenant aussi les étriers de freins. Il est distributeur "frenkit".
"frenkit" ne vend plus en direct, sauf si quantité.
http://www.depa.fr/actualite.php?lang=fr
http://www.frenkit.es
Mathieu
Mathieu
Gilles68
Finition : Alizé
Merci encore pour vos infos.
Je leur ai présenté la chose tout gentillement, du genre "bonjour, je voudrais savoir quel serait le coût pour un reconditionnement d'étriers de freins arrière d'un Renault Espace 2 de 1995..." . La réponse fût "désolé la voiture n'est pas assez ancienne nous ne travaillons pas sur les modèles récents..."
Pas très commerciaux en tous cas...
Bon, de toutes façons je vais acheter un kit de réparation sur Oscaro pour montage Bendix, et je vais les refaire moi-même avec l'aide d'un pote mécano... pas vraiment le choix, et vu le prix des neufs...
Ce sera toujours une bonne expérience quand l'envie me prendra de refaire mes étriers arrières de ma belle... non pas ma femme, ma 406 coupé :lol:
maxderoswell
Du nouveau ?
Mathieu
Mathieu
patard
Message non lu par patard »
Pour info, dans votre coin , les casses vendent elles encore des étriers d'occasion?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Gilles68
Finition : Alizé
Salut à tous, désolé pour le retard à revenir. Les étriers sont désormais reconditionnés (dérouillés, nettoyés, joints changés, re-graissés etc etc...), plaquettes changées et les disques passés au tour pour les rendre comme "neuf", et enlever le léger voilage qu'il y avait...
Voici les photos d'avant... et après...
A savoir que sur cette photo j'avais monté la plaquette externe à l'envers (donc pareil de l'autre côté), chose que j'ai rectifié bien sûr... et comme les plaquettes Valeo d'Oscaro c'est de la merde j'ai du mettre des vis pour les caller car j'avais un clac clac clac bien gênant quand je roulais... problème résolu et ça roule niquel chrome désormais ;->
J'ai tout fait moi-même (sauf les disques passés au tour - fait par un pote mécano), et je suis plutôt happy du résultat. (Bon mon pote mécano a vérifié et m'avait donné les consignes aussi lol
Allez, maintenant je vais m'attaquer à un nouveau problème... la fermeture centralisée à distance ne fonctionne plus... pile à changer ou autre chose????
