petite nouvelle a la maison
- anciensafraniste
Re: petite nouvelle a la maison
Merci Davidrwt
je suppose qu'au remontage il faut purger ?
Davidrwt a écrit : Salut, regarde sur la partie verte tu a une goupille tu tire dessus et ça libère le tuyau d'embrayage.
Gaffe une fois deboité... çà va pisser l'huile
- Davidrwt
Oui il y a une vis de purge sur la partie noir du récepteur, regarde ton niveau de liquide de frein car tu va en perdre quand tu va déboité le tuyau d'embrayage.
- anciensafraniste
quelques nouvelles
ce soir j'en suis la
je n'ai pas encore replacer l'ensemble sur la voiture , car je me suis apperçu lors du remontage que je n'avais pas de joint metallique entre la sortie du turbo
et le pré-catalyseur
et je ne me rapelle pas en avoir demonter un en enlevant l'ancien moteur .............et on vois quand meme une trace
de joint .........alors dans le doute je vais me renseigner demain pour ne pas faire d'impair
- denis54
une question?: tu sors le moteur tout seul? avec uniquement une chèvre? et cric?anciensafraniste a écrit :quelques nouvelles
et le pré-catalyseur![]()
de joint .........alors dans le doute je vais me renseigner demain pour ne pas faire d'impair![]()
denis
- Davidrwt
Quand j'ai démonté le mien il y avait pas de joint.
Tu va faire les coussinets avant de remonté ?
Beau travail
Beau travail
- anciensafraniste
denis54 a écrit :une question?: tu sors le moteur tout seul? avec uniquement une chèvre? et cric?anciensafraniste a écrit :quelques nouvelles
denis
Davidrwt a écrit :Quand j'ai démonté le mien il y avait pas de joint.
Beau travail
Pour Denis ..........oui juste avec une chevre ( pas l'animal )
Pour David .............le gars a qui j'ai acheter le moteur les avais changer chez un garagiste a titre preventif , il m'a donner la facture 596 euros et ils ont fait un
tout petit peu plus de 5000 km ...............donc pour le moment je vais laisser comme ça
- Davidrwt
Bah ça va c'est une bonne choseanciensafraniste a écrit :denis54 a écrit :une question?: tu sors le moteur tout seul? avec uniquement une chèvre? et cric?anciensafraniste a écrit :quelques nouvelles
denisDavidrwt a écrit :Quand j'ai démonté le mien il y avait pas de joint.
Beau travail
Pour Denis ..........oui juste avec une chevre ( pas l'animal )![]()
tout petit peu plus de 5000 km ...............donc pour le moment je vais laisser comme ça![]()
en croisant les doigts
- maxderoswell
- finition : RT
Pratique pour faire une caisse à savon.
Je suis au rayon du fond
Math
Math
Mathieu
Mathieu
- denis54
Pinezzz tout seul...
c'est quand même pas donné à tout le monde ça... j'ai récupérer une twingo ou il faut changer le moteur ( distri HS)... je me lancerais bien mais..en fait je le sens pas
la chèvre ha oui et pis elle mange rien celle là
denis
denis
Salut Denis
Sur une Twingo... de la rigolade
A la limite cela te permet de te faire la main pour plus gros ( Espace par exemple... )
Pareil que sur l'Espace... toute la face avant s’enlève... ensuite tu rentrer partout autour du moteur
Bon ok... il y a la connectique ( alimentation, électrique, etc )... si ce n'est pas la 16V c'est encore assez simple ( pour ne pas faire de conneries => prendre des photos et mettre des repères )
- Davidrwt
Faut un début a tout lance toi, prend le temps et repère biendenis54 a écrit :Pinezzz tout seul...c'est quand même pas donné à tout le monde ça... j'ai récupérer une twingo ou il faut changer le moteur ( distri HS)... je me lancerais bien mais..en fait je le sens pas
la chèvre ha oui et pis elle mange rien celle là![]()
denis
Avec une grue d'atelier (chèvre
Modifié en dernier par Davidrwt le 20 mars 2015, 21:12, modifié 1 fois.
- denis54
merci à vous les gars...
Pontiac: si c'est une 1.2 16V, 133562 kms distri hs...
Davidrwt: je me tâte... c'est surtout démonter les cardans etc qui me fait peur...
pour la chèvre y'en a une à 199 euros à copra en ce moment, elle a l'air pas mal... faut rajouter l'équilibreur et pis se lancer...
denis
denis
Salut mon Loulou !!denis54 a écrit :merci à vous les gars...![]()
denis
Bienvenue au club !!!
Tu vas voir, c'est le 1er tour de clé qui déclenche tout !!!!
- Davidrwt
C'est pas méchant a faire les cardan, la seul chose qui peut t'arriver c'est le cardan grippé dans le moyeu et la faut de la patience.denis54 a écrit :merci à vous les gars...![]()
denis
Ouvre un sujet pour en parlé c'est mieux parce que la on polue le topic a Anciensafraniste
Modifié en dernier par Davidrwt le 21 mars 2015, 07:49, modifié 1 fois.
- julien.b59
Mais euhhhh,
Tu veux nous retirer notre droit de pourrissage de post
Et Alain n'est pas le dernier non plus
Faut juste faire attention à la force verte qui rôde par ici
- anciensafraniste
Rassurez vous ...................vous pourrissez pas mon post
bon cet apres midi : j'en ai profiter pour changer disques et plaquettes avant : ce soir :
et verdict : insertion de la carte de demarrage ...............................( grosse suée d'aprehension )
appui sur le bouton start ...........
et vroum vroum ...............au quart de tour .......elle tourne a merveille
- Davidrwt
Bravo beau travail
Modifié en dernier par Davidrwt le 21 mars 2015, 07:48, modifié 1 fois.
Salut Alain !!
Beau boulot, là !!! Chapeau bas !!!
- didtherace
Beau travail !! mais cache les clés car maintenant ta femme va vouloir celle-ci
Salut Alain
Beau boulot et fait rapidement
salut et 1000 bravos !
t'es trop fort ,Alain !!
question sur les coussinets : ils ont été changés par les memes, ou par les "renforcés"?
pour les autres : sa femme prend DEJA la Velsatis au detriment de l'Espace !!!!
cordialement,
Dan
cordialement,
Dan
- denis54
oaaahhhh la vitesse
beau boulot qui parait tellement facile... perso la première photo ci dessus me fout les chtons
je vois que tu as du magnusson Alain, pour moi aussi bien que du facom et beaucoup moins cher
oui j'ouvrirai un autre post dés que je la récupère pour la twingo
denis
denis
- anciensafraniste
Merci a vous pour vos encouragements
programme prevu aujourd'hui : nettoyage complet et ensuite une balade le long de la cote d'opale , histoire de voir si tout se passe bien
pour Denis : oui magnuson entre autre avec Facom et Kraftwerk ( j'ai cité 3 marques donc pas de soucis )
- denis54
ne me dis pas qu'on peut avoir des soucis si on en cite qu'une?anciensafraniste a écrit :Merci a vous pour vos encouragements![]()
programme prevu aujourd'hui : nettoyage complet et ensuite une balade le long de la cote d'opale , histoire de voir si tout se passe bien![]()
pour Denis : oui magnuson entre autre avec Facom et Kraftwerk ( j'ai cité 3 marques donc pas de soucis )![]()
denis
