je pense le faire moi même
je me demande si il y as des réglages a faire a prêt
merci pour le coup de main
Pour une injection dite séquentielle (injection uniquement sur le cylindre en compression) il faut 1 ou 2 référentiels pour reconnaitre chaque cylindre.Lionel13 a écrit :Fonctionnellement parlant, quel est l'intéret d'avoir un capteur sur le pignon de cette pompe pour laquelle on se fout de la position de son axe ??
Ce capteur aurait donc un role dans la detection de la position du cylindre 1 ?
Lionel13 a écrit :Merci Yves pour ces précisions.
J'avais bien en tête que ce capteur aurait pu être positionné ailleurs, ça conforte mes idées
Il y a probablement une bonne raison de l'avoir positionné à cet endroit , nous pouvons emmettre toutes les hypothése mais seule l'équipe de concepteur doit avoir la réponse.
Très constructif d'avoir la vision d'un "concepteur".
Qui n'a jamais pesté en bricolant dans nos moteur après le BE, en se disant qu'ils ont du réfléchir longtemps pour placer cette vis ou ce capteur a la c*n a cet endroit ... mais avec la clé de 13 à la main nous n'avons pas toujours les tenants et les aboutissants de la conception en prenant en compte toutes les contraintes ...
