biellette barre stab' à fixer ?
normandicus
Modèle : [Espace II 2.0]
Message par normandicus »
Bonsoir , j'ai remarqué que la biellette de barre stabilisatrice c'était enfuie de son emplacement , or j'ai lu que celle ci tenais avec une rondelle .Or j'ai que le caoutchouc dessus .
Donc voilà mes questions :
1) comment la fixer ?
2) faut il la pousser , au maximum. Ou il y a une côte à respecter?
3) est ce ça ,qui m'a fait avoir un pneu sur la grille ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: biellette barre stab' à fixer ?
Message par olifon »
Bonjour.
Il y a une rondelle et un circlips derrière pour la maintenir. Souvent, le clips ne tient plus, à cause de l'usure des ergots qui le maintiennent sur la barre.
moi, j'ai eu ce problème très récemment. j'y ai mis un collier serflex métallique derrière la rondelle ( le clips ne suffisant plus ), et depuis, aucun problème.
( j'avais remarqué que la personne qui me l'a vendue avait déjà fait ça de l'autre coté )
Message par camion rouge »
de quel coté s'est elle fait la malle ?
du coté de la barre ?
en haut?
si c'est sur la barre, Olifon a raison !
si c'est en haut, une tres grosse rondelle (retenue par l'ecrou en place) fait tres bien l'affaire !! : c'est comme ça que je me suis fait depanner chez "poinnesse" !!!
Dan
normandicus
Du côté de la barre stabilisatrice . Et pas de côtes particulière ? Et pour les pneus ,et l'usure ?
normandicus
Justement, c'est mon cas
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Eh bien, fais la meme chose ...
normandicus
Et mon usure anormale peut être due à ça ? Ou il n'y a pas que ça?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Pour l'usure anormale, vérifier aussi les rotules, les roulements, et au pire, faire un parallélisme.
normandicus
J'y veille, mais pas trop les finances ces temps ci. Donc chaque souci après chaque souci, j'ai déjà une roue de secours à trouver
