Autoradio Off
Nelson
Autoradio Off
Message non lu par Nelson »
J'ai navigué sur le forum, mais n'ai pas trouvé la reponse, veuillez m'excuser si je suis passé à coté :(
J'ai depuis 2 mois un 2.2 dT dont l'autoradio est muet et l'afficheur reste sur Off.
Aujourd'hui j'ai pris le temps de deposer le siège passager pour aller voir si le fusible était OK, il l'est :(
Mon auditorium est le 4x15W
Que me conseillez vous pour determiner où est le probleme ?
J'ai toujours essayé de l'allumer a la telecommande, mais serait elle en panne ?
J'ai verifié les tensions aux bornes de l'ampli, il y a bien un 12V commandé (après contact) qui arrive.
merci de vos tuyaux
Dernière modification par Nelson le 13 avr. 2015, 18:37, modifié 1 fois.
Re: Autoradio Off
Tu as essayé de le mettre ne route avec la commande au volant ?
Tu as une touche sur cette commande. Tu appuies dessus 2-3 secondes. Ca devrait le mettre en route.
Nelson
Re: Autoradio Off
Je suis allé essayer
Appui long sur le bouton du haut => RIEN
Re: Autoradio Off
Nelson a écrit :Je suis allé essayer
Essaie alors celui du dessous (je me suis peut-être trompé, n'ayant pas le mannequin sous la main ! :oops: )
FABIEN954
Re: Autoradio Off
Message non lu par FABIEN954 »
salut,
j'avais le méme problème alors je l'ai démonté, puis j'ai retiré le faisceau de l'autoradio avec la prise d'antenne en sens invérse ,et j'ai mis un autoradio standard dans la boite a gants a la place du chargeur cd.depuis plus de probleme. :D
111
gwen
Re: Autoradio Off
Message non lu par gwen »
Tu as deux alimentations un + avant contact (fil rouge) et un après (jaune) contrôle ce dernier
Renault 12 break feraillé !!
Nelson
Re: Autoradio Off
gwen a écrit :Tu as deux alimentations un + avant contact (fil rouge) et un après (jaune) contrôle ce dernier
Ah ?
le rouge doit donner 12v en permanence ?
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: Autoradio Off
Message non lu par darkangel77390 »
fils rouge = + avant contact donc +12V permanent
fils jaune = +après contact donc +12V après avoir tourné la clé ;)
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
gwen
Re: Autoradio Off
Et le fil jaune est piloté par un fusible, dans le boitier "passager".
Nelson
Re: Autoradio Off
C'est clair je n'ai pas de jus au niveau du fil rouge, je ne sais pas si ca suffit a empêcher le fonctionnement de la radio.
Il y a un autre problème électrique dans la voiture, le réglage des rétros ne fonctionne pas, est ce que ca peut etre lié ? J'ai regardé les fusibles, il n'y a pas fusible censé faire les deux.
Quelqu'un sait où est relié le fil rouge ?
darkangel77390
Re: Autoradio Off
sur le bouton rouge ? -----> suis pu là :p
Plus sérieusement, si tu n'a pas de plus permanent c'est que tu dois avoir un souci de fusible. Je me souviens que sur ma R21 (rien à voir) j'avais des fusibles qui déconnaient, je ne me suis pas pris la tete a fouiller, je les ai tous changés pour etre sur ;)
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
Nelson
Re: Autoradio Off
Quelqu'un pourrait il me faire un scan du schema electrique de la RTA ?
stephane50
Re: Autoradio Off
Message non lu par stephane50 »
regarde au niveau des pieds du passager av
dans la boite a fusible et regarde les deux fusible qui corresponde a l autoradio et au retro
sort les et remplace les
il ce peut que ce soit les pattes qui soit oxyder , peut être a t il pris un peut d eau
Nelson
Re: Autoradio Off
cet apres midi j'ai pris le temps de faire quelques tests.
J'ai branché un autre autoradio et il n'a pas fonctionné, j'ai relis les deux cables de l'autoradio sur le 12v qui fonctionne et il a donné de la musique :)
J'avais acheté une connectique femelle ISO, je l'ai branché sur l'auditorium et j'ai branché en parallele les alim sur le faisceau qui donne du jus. et l'auditorium a fait de la musique :)
MAIS toujours l'inscription OFF sur le TdB !
j'ai besoin des beberres en Espace qui savent où vont les cables.
j'ai acheté la RTA mais il n'y pas le faisceau electrique dedans !!!! (les boules)
Nelson
Re: Autoradio Off
J'ai trouvé le synoptique en pj.
Mais sur l'auditorium, il n'y a pas d'entrée specifique au recepteur IR. Par où passe le signal, par la commande au Volant ou par celui du TdB ?
Si j'ai l'information "OFF" au TDB, est ce que cela peut venir d'une mauvaise connection derriere le TdB ?
Re: Autoradio Off
Nelson
Re: Autoradio Off
le mien est de 98 avec commande de centralisation IR
Nelson
Re: Autoradio Off
Ce soir j'ai deposé le dessus de TdB pour acceder à la connectique du tableau au cas où ca serait mal enclenché
ca n'a pas l'air
ca ne change rien
j'ai l'impression que la prise la plus à droite, celle qui est justement au dessus de l'afficheur de l'autoradio, correspond au faisceau qui va a l'auditorium.
Nelson
Re: Autoradio Off
A quoi sert ce connecteur qui est près de l'auditorium ?
Re: Autoradio Off
Pré câblage téléphonique ;)
Re: Autoradio Off
Nelson a écrit : j'ai l'impression que la prise la plus à droite, celle qui est justement au dessus de l'afficheur de l'autoradio, correspond au faisceau qui va a l'auditorium.
De mes souvenirs, c'est cela ;)
EDIT : Comment essaie-tu d'allumer l' autoradio :?:
Nelson
Re: Autoradio Off
j'allume l'autoradio depuis la télécommande ou le satellite.
(merci de l'aide)
Nelson
Re: Autoradio Off
p'ti up :)
un expert en faisceau espace ?
Nelson
Re: Autoradio Off
Hello
Aidé de la note technique électrique de l'espace, j'ai testé le faisceau de l'autoradio
J'ai découvert que le problème venait d'une épissure ...j'en reviens pas que Matra fasse des truc aussi pourris :twisted:
les cables etaient pourris au niveau du raccordement.
Sur la photo ca a l'air vilain, mais la soudure que j'ai faite n'est pas si mal.
Resultat ?
- 1 fil resoudé, l'autoradio a refait de la musique mais toujours l'indication Off au TdB
- un deuxième, mes rétros électriques refonctionnent
- le 3ieme... j'ai entendu un drole de bruit... le chargeur CD reprenait vie :)
j'ai donc testé et découvert a ce moment là que l'afficheur était également revenu !
Il n'y a que le chargeur qui ne veut pas lire les CD, je pense que la lentille doit être bien sale.
Je vais le démonter et le nettoyer, on verra bien
Nelson
Re: Autoradio Off
Ca a été assez simple pour le chargeur... il a suffit de mettre les CD dans le bon sens :mrgreen:
Tout fonctionne...
...ou presque, le retro passager ne bouge pas en vertical :-(
