montage TO Guyguy73
- maxderoswell
- finition : RT
Re: montage TO Guyguy73
Ce soir ils sont en coup de vent sur Lille mais ça n'ira pas, et jeudi ils y repasseront avant de revenir ici.
La voiture est chargé mais je pense que le toit peut prendre place sur la plage arrière en dessous des manteaux si tu l'emballes.
Reste à poser les rails au sol.
Après pour Denis, je risque d'aller dans les Vosges pour des travaux et peut-être acheter une clio 2 pour un ami donc re-transfert possible.
Mathieu
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 16 mars 2015, 11:13, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
- anciensafraniste
maxderoswell a écrit :Ce soir il sont en coup de vent sur Lille mais ça n'ira pas, et jeudi ils y repasseront avant de revenir ici.
Mathieu
Moi je suis dans le 62
pour le demontage et l'emballage pas de soucis pour moi
- maxderoswell
- finition : RT
Voilà le plan.
Il faut que le toit soit désassembler et les éléments emballés.
Ils remontent ce soir jusqu'à Gravelines et redescendent jeudi.
Donc ma mère voit mon cousin de Lille ce soir avant de finir le trajet aller, et lui pose la question si au plus juste/tard il peut accueillir tes pièces mercredi soir.
De là lorsqu'ils reviennent ils refont un crochet chez mon cousin jeudi pour récupérer et redescendre les pièces jusqu'à Thionville, après je m'arrange avec Denis soit un RDV ici ou comme je le précisais au dessus, je m'approche de Nancy lorsque je vais remplacer le ballon d'eau chaude à Gérardmer.
A toi de me dire le point de chute qui t'arranges le mieux, secteur de Lille ou de Gravelines.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- anciensafraniste
Salut Max
pour le point de chute ................c'est a moi que tu demandes ?
Alain
Alain
- maxderoswell
- finition : RT
Oui Alain.
Mathieu
Mathieu
- denis54
merci de vous dépatouiller pour ma poire
une fois que tu l'as récupéré, je peux monter jusque chez toi Max...
au pire, si c'est pas possible, une âme charitable s'est proposé de le récupérer chez Alain et de le stocker, donc Max remue pas ciel et terre pour ça, faut pas que ça devienne une contrainte
denis
denis
- anciensafraniste
maxderoswell a écrit :Oui Alain.
Pour ma part , je n'aurais jamais le temps
les recuperer chez moi
Alain
- maxderoswell
- finition : RT
A charge de revanche, moi je suis preneur d'une housse de roller airwalk que go sport ne sait plus fournir.
Je deviens fou lol.
Je deviens fou lol.
Mathieu
Mathieu
Les récupérer chez Alain, c'est possible !
Je suis en vacances jusqu'à la fin du mois.
Juste me dire quand Alain est dispo, que je m'organise pour le midi du petit !
- julien.b59
Sinon une solution aussi c'est que je peux stocker le temps qu'il faut
Par contre il faut que je me retienne pour ne pas le poser sur mon II
- denis54
- maxderoswell
- finition : RT
juju est ouvrantophile mais c'est pas pour autant qu'il pense à mouaa
Math
Math
Modifié en dernier par maxderoswell le 15 mars 2015, 19:41, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
- denis54
Alain: met une protection dessus, vont me le carotter
denis
denis
Il est vrai que je ne passe pas par la moselle !!
Je passe par Paris et ensuite par Clermont Ferrand
Je descend quasi a vide...
Dan
Dan
- denis54
camion rouge a écrit :Salut
Je descend quasi a vide...![]()
Dan
Arf....
denis
- julien.b59
denis54 a écrit :rognondedjou....![]()
denis
Méchant garçonmaxderoswell a écrit :juju est ouvrantophile mais c'est pas pour autant qu'il pense à mouaa![]()
Math
Je ne t'ai pas oublié, je suis entrain de faire un pdf avec toutes les infos
En plus, j'ai retrouvé dans mon bordel un boîtier de safrane phase 1.
Par contre il n'a pas la conectique
Te restera à trouver la pompe à vide, la conectique, les boutons, capteur de vitesse et le poumon
- maxderoswell
- finition : RT
Merci juju.
Le pdf c'est déjà pas mal, je compte faire une opération journée casse.
Il me faudra de quoi styler un peu une clio 2 1.9 td et des boitiers pour les vitres séquentielles, on ma demandé ce montage pour une 911 de 1986 afin de limiter l'usure des moteurs de vitre.
Tu penses bien que si en plus je trouve la précieuse safrane....
Math
Math
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Bonjour la troupe,
je reviens vers vous car je me lance ces jours-ci dans la pose du toit ouvrant.
Pour le moment, tout est fixé au morceau de pavillon de III, c'était plus simple à emporter.
Tout à l'heure j'ai fais ouvrir le toit sur tréteau à l'aide d'une alim de pc modifiée, ce qui m'a permis de voir les 4 vis torx cachées par la casquette.
J'ai également retiré les 2 vis du milieu sous la mousse et me voici donc avec le déflecteur déposé, il faudra le mastiquer....
Avant de faire une connerie, surtout que c'est pour poser sur mon II, je souhaiterai savoir où je doit percer afin de séparer l'ensemble et arriver jusqu'au gabarit fibre.
C'est mon premier toit ouvrant et j'avoue que je n'ai pas pris le plus simple.
Un grand merci.
Mathieu
Un grand merci.
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 16 avr. 2015, 19:50, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
Je te conseille de lire ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=275
Beaucoup, beaucoup d'information
Pour démonter, il faut simplement percer les rivets pour les enlever. Le plus délicat c'est de retirer le cache sur l'arrière du toit qui cache le moteur du TO : il se glisse vers l'avant une fois déclipsé à l'arrière ...
Bon courage
Bon courage
- maxderoswell
- finition : RT
Merci Pete,
je viens de regarder.
J’oubliai tout à l'heure de dire que j'ai aussi retiré les 2 pattes rectangulaires intérieures qui se fixent dans l'avant du rail.
Donc demain je me mets en dessous des tréteaux, je pars du moteur et je perce tous les trous de son cadre, ceux que tu présentes sur cette photo:
Si j'ai bien compris.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
je viens d'arriver jusqu'à mon cadre gabarit en fibre.
Il reste les 2 pattes de fixations noires qui sont vissées à l’intérieur du véhicule et qui se situent à 5 cm des coins arrières du toit ouvrant lorsque celui-ci est fermé.
On en aperçoit une près du coin du déflecteur sur la photo copyright ci-dessous.
Mais elles ne tomberont pas en face sur mon II et il faut que je retrouve ce qui se vissait dessus.
Math
Math
Mathieu
Mathieu
Oui le toit se compose de 2 parties principales : le dessus avec le déflecteur et la vitre, et le cadre avec le moteur. Le premier se pose au-dessus du toit, le cadre en dessous, et c sont les rivets qui plaquent les deux parties ensembles qui prennent les rebords du toit en sandwich ! Pour une bonne étanchéité, il faut nettoyer le joint de la de la partie supérieure avant la pose, vérifier qu'il n'est pas coupé ou abimer, et bien sûr bien nettoyer les rebords du toit sur lequel il va reposer (poussière, brindilles etc).
Outre les rivets, la partie supérieure du TO se fixe à différents endroits sur le toit : 2 vis devants de chaque côté de l'antenne du toit, et 1 vis à l'avant dans le prolongement du rail (1 de chaque côté) : les filetages sont sur le TO, les vis sont munies à leur base d'une rondelle en caoutchouc pour l'étanchéité. Il y a ensuite les pattes dont tu parles qui permettent la fixation des barres pour la galerie. Cette fois, le filetage est sur la patte : il va falloir que tu trouves une astuce pour fixer cette partie du TO
Dernier détail : la base du déflecteur est collée sur le toit, j'avais mis du double-face ...
Bon courage
Bon courage
- maxderoswell
- finition : RT
Je mets l'installation en stand-by, l'espace devant passer à la peinture, je vais demander un lissage du toit, et des autres parties granuleuses.
J'ai déjà le pare-choc avant de prêt dans cet aspect et c'est magnifique.
De plus il faut que je trouve pour rallonger ces cales de rails ou en faire d'autres car ces dernières sont en alu.
Sitôt ces pattes prêtes, il est plus simple d'immobiliser le cadre/gabarit.
Le résultat est visible ici : http://passion-espace-club.com/viewtopi ... it=ouvrant mais polski ne se connecte plus.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
