Bonjour à toutes et tous
J'expose mon souci
J'ai fais faire la distribution complète + pompe à eau + kit courroie accessoire
Le moteur est un F4P
Je n'avais pas la taille de la poulie damper donc je ne l'ai pas commandé mais elle est usée et doit être remplacée
Dois je recaler toute la distribution pour la changer ou piger le vilebrequin et le volant moteur peut suffire ?
Je sais que le pignon de vilebrequin n'est pas claveté et que du coup il faut être très vigilant
Merci d'avance pour vos réponses qui m'aideront dans cette démarche
Cordialement
							Laguna 1 Ph2 1.8 16V RXT Poulie Damper H.S
				oldcats
- Finition : Fidji
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
						- anciensafraniste
Re: Laguna 1 Ph2 1.8 16V RXT Poulie Damper H.S
non , je ne vois pas pourquoi du devrais re-piger la distri
tu demontes simplement la courroie d'accessoires
				oldcats
- Finition : Fidji
Merci pour ta contribution
Après renseignement pris chez le constructeur il faut TOUT recaler même les AAC c'est une galère
Le risque de tout décaler est trop important
La main d’œuvre va me couter 3 fois le prix du kit de calage je vais donc acheter le kit et le faire moi même
Bonne route à tous
Bonne route à tous
