renseignement clim
renseignement clim
bonjour,
Voila je suis en train contrôler la clim de mon espace 2 (95) et jusqu'à présent tout va bien:
Il y a de fréon (contrôle de la pression ok)
Le compresseur s'enclenche bien quand j'active la clim
Par contre les ventilateurs moteur (GMV) eux ne se mettent pas en route, d'où ma première question: est ce normal?
Pensant que non, j'ai testé le pressostat qui est sur le condensateur ( je crois). il est à deux voix , en le shuntant une de ces voix j'active les GMV.
Donc le GMV fonctionne bien, plus de doute la dessus.
d'où ma seconde question, est que le pressostat est mort, ou y a t'il encore d'autres sécurité.
sinon si shunte définitivement cette voix du pressostat (mais celle qui enclenche le compresseur bien-sur), y a t'il des contres indications.
elric
elric
- Davidrwt
Re: renseignement clim
Il s'enclenche pas a une certaine température ?
c'est ce que je veux savoir, mais ça me semblerais bizarre.
.... sauf à avoir une clim mélodieuse , l'orthographe du mot à utiliser dans ce contexte est voie(s) et non voix (le français est difficile)elric a écrit : Pensant que non, j'ai testé le pressostat qui est sur le condensateur ( je crois). il est à deux voix , en le shuntant une de ces voix j'active les GMV.
oups t as raison....
- fuegospace
Normalement les ventilos se mettent en marche dès que l'on enclenche la clim.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 490 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
Franck
merci c'est bien, ce que je pensais.
du coup c'est le pressostat qui est dead.
je vais le shunté pour l'instant
Que les ventilos ne se mettent pas en marche à froid avec la clim, cela parait normal.
C'est le cas sur le mien (95)
A chaud par contre ils se mettent systématiquement en marche avec la clim
- maxderoswell
- finition : RT
De même que l'on parle de condenseur (et oui il condense le gaz pour le re-rendre liquide).
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
ah c'est bon à savoir!!!par5 a écrit :Que les ventilos ne se mettent pas en marche à froid avec la clim, cela parait normal.
mais ça me semble bizarre quand même, car j'ai testé dix minute à l’arrêt, la clim fonctionne bien au début ( air froid ) et plus ça va, moins elle fait du froid. Par contre, les flexibles allant ou sortant du radiateur de clim deviennent de plus en plus chauds ( ce qui semble logique, car il n'y a pas d'air passant dans le radiateur pour le refroidir). J'ai arrête peut être un peu trop tôt, mais bon je ne voulais pas tout péter non plus...
oui elle est bonne celle là... déformation "professionnelle", je suis dans l’électronique.maxderoswell a écrit :De même que l'on parle de condenseur
- maxderoswell
- finition : RT
En tout cas je suis preneur des infos que tu as pour passer au nouveau fluide.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- supev-77
Bonjour,maxderoswell a écrit :En tout cas je suis preneur des infos que tu as pour passer au nouveau fluide.
Mathieu
Jete un oeil sur le lien pas sur que ca reponde a ta question mais c'est tres interressant.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 461889.htm
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Mathieu
j 'utilise du Duracool R12a et aucun problème de ce coté-là, ça marche très bien, en plus la molécule est plus grosse que le R134a donc moins de risque de micro fuites..
- maxderoswell
- finition : RT
Salut Elric,
merci pour ce début de réponse.
En fait c'est pour que mon père trouve une oreille attentive et des mains capables ici dans le 57, afin de réaliser la réhabilitation de cette clim qui est encore 100% d'origine sur son II.
Pour le moment, c'est monsieur on ne fait pas.
Donc s'il faut changer telles ou telles pièces, sachant que nous avons eu un compresseur d'avance d'occasion lors de l'achat de son espace....
Amicalement
Math
Amicalement
Math
Mathieu
Mathieu
sinon regardes ça
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=23393
ça te donnera une idée....
Rappel au passage, ce R12A est un mélange de butane et de méthane... je ne vais pas rouvrir un vieux débatelric a écrit :maxderoswell a écrit :En tout cas je suis preneur des infos que tu as pour passer au nouveau fluide.
Mathieu
Sur nos camions, le pressostat est il monté sur un clapet anti retour ? ce qui permettrait de le changer sans vider la clim ?
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Oui, c'est bien le cas. Tu peux démonter le pressostat sans risque de vidanger le circuit ... sauf si la soupape est morte !
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 365.000 km
