Démontage collecteur admission
gaudfroit
Message non lu par gaudfroit »
j'ai depuis quelques temps et de plus en plus des pertes d'accélération. Je ne peux plus accélérer a fond sinon mon espace se met à brouter. Dès qu'il y a une cote je suis a 20KM. Eten plus j'entends un bruit sourd (rpise d'air ou quelquechose de ce genre).
On m'a dit de démonter le collecteur d'admission et boitier papillon. Est ce que cela peut se faire sans poser le moteur et sans outils trop spécifique?
Cordialement.
lutteurfou
Re: Démontage collecteur admission
Message non lu par lutteurfou »
Je connais pas trop le 2L16, mon voisin a rencontré un problème similaire.
Il avait une sorte de filasse qui se trouve dans l'intermédiaire qui s'est détachée et s'échappait de l'échappement.
C'est fou ce que c'est long comme filasse, surtout ne pas insister à rouler car tu risques de casser des soupapes si tu forces.
Sinon tu peux avoir le cata de bouché, symptôme similaire.
Sépare le cata de l'intermédiaire, et regarde si tu vois la filasse dans le trou de l'intermédiaire avec une lampe.
Mieux, une fois séparés, démarre et va faire un tour, si ça continu retire le cata et fais un tour, si ça continu c'est autre chose.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
lutteurfou a écrit :Bonsoir,
+ 1 !!
Avant de tout démonter, regarde de ce côté là ! :wink:
lutteurfou
Coucou,
Alors du nouveau?
:idea: .... il est peut-être en train de monter la côte :oops: :?:
gaudfroit a écrit :Dès qu'il y a une cote je suis a 20KM.
lutteurfou
:lol: :lol: :lol:
