belle journée 29°c pres de nimes
voila j'ai un soucis avec mes anti brouillard arrière
aucun ne s'allument . les lampes sont bonnes , les connecteurs sont ok
les fusibles sont ok aussi
quelquun pourrait m'éclairer
string(5) "16574" string(5) "16574" string(5) "16574"
Pareil que toi, mais moi je n'en ai qu'un qui s'allumeherrissonjoyeux a écrit : les lampes sont bonnes , les connecteurs sont ok
Salut, comme le stipule Pub2n, il faut que les phares soient en marche afin de pouvoir allumer ensuite les anti-brouillards (sans feux allumés = pas d'anti-brouillard, même si le comodo est sur marche).herrissonjoyeux a écrit :bonjour a tous
Bonsoirloloforum a écrit :Bonjour,
déterrage du sujet !!!
CT ce jour et pareil, les anti brouillard arrière HS !!
Fusible = ok
ampoules = ok
mise en route des feux de croisement, puis les anti brouillars. A l'avant ça fonctionne sans problème. A l'arrière rien ne s'allume.
Avez vous résolu votre problème ? Trouvé une solution ?
Merci pour votre aide
slts
.... content pour toiherrissonjoyeux a écrit :je fais aussi une paranthèse pour la fumée noire de mon espace 4 , donc hier gros entretient dessus huile et filtre à huile , filtre à GO et touti
et bien croyez moi ou pas et ben y fume plus du tout
Ne nourrissez pas le trollpub2n a écrit :Merci du retour
Comme quoi, tout graisser n'est jamais boncertains comprendront
