Réparer jonction échappement gamelle arrière ? + réparation de toiture
rover17
Message non lu par rover17 »
À tous bonjour,
Rien trouvé avec la fonction recherche alors voilà :
La partie mâle qui s’emboîte dans la gamelle arrière a cédé dernièrement. La gamelle est OK, j’ai juste fait sauter la rouille du tube mâle.
Me voici donc avec un tube trop court d’environ 5 cm, et je pensais pouvoir le reraccorder à la gamelle… mais non, trop gros, il devait finir par un rétrécissement 🤨
Pour le moment j’ai raccordé avec un morceau de souple qu’il me restait, mais ça ne va pas durer longtemps : un peu trop grand, en angle, ça fuit… enfin bref, c’est du provisoire.
Pas envie de changer la ligne juste pour ça. Je serais bien étonné que des passionnés n’aient pas déjà trouvé une solution à l’africaine 😄
Au passage, pour ceux qui bricolent souvent autour du châssis/échappement, on avait eu une petite infiltration à la maison récemment et on était passés par : https://btetanche.fr
Ça nous a pas mal dépannés.
Au plaisir de découvrir vos astuces,
Merci d’avance 🙂
Espace II TD
Modifié en dernier par rover17 le 07 déc. 2025, 16:25, modifié 1 fois.
a2kpi
Re: Réparer jonction échappement gamelle arrière ?
Message non lu par a2kpi »
PS : ah oui... j'espère que j'ai bien compris la question, car je ne sais pas ce qu'est la "gamelle arrière"... pour mois gamelle = chambre de combustion
du coup ma solution ne vaut que pour la ligne sous la voiture
En déployant un pot métallique type pot de peinture, tu roules la feuille "d'acier" pour que ça aille bien,
et tu utilises des colliers et du "mastic" à pot d'échappement
- découpe de la feuille déployée d'un pot métallique vide (taille pot de peinture) que tu enroules où ça va bien
- 3 colliers, dont un au milieu (moins serré que les autres) pour rigidifier l'ensemble qui va former le tube de dépannage
- le tout "mastiqué" avec le mastic/durcisseur (notamment le long des joints)
ça m'a permis de tenir plusieurs mois (7-8 de mémoire) le temps de trouver le bout de tube qui va bien et souder les extrémités (petit à petit, c-à-d point pause point pause etc, pour ne pas que ça perce en chauffant)
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
rover17
Bonjour , pourquoi pas , vais tester , j'aime bien les réparations à l'africaine
Merci bien
Quelle signification pour toi ce terme de gamelle :?:
Car pour la majorité des gens, c'est un truc qui sert à manger, un projecteur pour les gens de la scène, ou une chute quand on s'en prend une :mrgreen:
Un peu d'éclaircissement pourrait attirer plus de monde sur ton sujet ;)
.... oui un peu d'éclairage serait nécessaire avant de s'en prendre une nouvelle :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je suppute que gamelle signifie silencieux arrière.
Harry. A+
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
En plus de le supputer aussi , je le subodore ! ....
a+
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
J'abhorre utiliser les mauvais mots, effectivement subodorer est mieux approprié. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harry. A+
a2kpi
à propos de vocabulaire, les geeks de la combustion qui ne regardent rien en dessous de v6, parlent bien de gamelles...
Mais pas à propos de pot d'échappement
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Pourtant il est clair notre ami dans son explication
C'est le truc qui sort du machin pour aller dans le bidule
Réparation à l'africaine pour contrôle technique à l'africaine
Rassures toi Rover17 il y en a d'autres que toi ici qui ont un tube trop court de 5 cms et ça fait râler leurs femmes !
Un II en TD 105cv ç 'est un modèle d'importation ? Afrique peut être ?
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Notre ami vieux chats est en forme aujourd'hui :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Harry (500ième message). A+
rover17
Au fait , il est passé au CT sans problème avec sa rustine en boa ;-)
patard
Message non lu par patard »
Dans la mesure où ça fuit pas , il a aucune raison de ne pas passer le CT
Par contre , il faut voir l'intérêt d'une réparation " à l'africaine" , le mastic n'est pas donné et certaines parties de l'échappement pas très chères
réparer la première partie de l'échappement n'est pas très rentable par rapport à un remplacement
http://www.oscaro.com/tuyau-d-echappeme ... 04645-17-p
espace 2,1dt 1995 295 000 km
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
voilà ma réparation d'échappement faite il y a 3 ans, depuis 2 CT sans problèmes.
Comme toi le tube s'est coupé un peu avant le silencieux, et je n'avais pas le temps de m'occuper du pot central, alors hop un raccord et un bout de tube qui traînait, une sortie à quelques € pour arriver jusqu'au pare-choc.
Je m'attendais à beaucoup de bruit, en fait non, le ralenti est un peu glougloutant, mais le PRV est assez sonore aussi, en régime stabilisé sur route ou autoroute je n'ai pas non plus remarqué une grosse différence, pied au plancher alors là oui y a comme un truc qui me poursuit :mrgreen:
Du coup mon montage provisoire est toujours là.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
:roll:
rover17
Salut olivier , tu as donc carrément viré la fameuse gamelle arrière , j'ai pas osé sur mon TD alors que sur mes 4x4 en tout terrain ... si
Si ça retombe , finalement pourquoi pas lol
rover17
patard a écrit : réparer la première partie de l'échappement n'est pas très rentable par rapport à un remplacement
Effectivement , m'attendais à bien plus cher , sur ebay on doit même trouver du polonais :idea:
rover17
Hello , la différence des diamètres faisait que ça fuyait ... solution , un bout canette de bière découpé et entouré autour , resserré et la paix ;-)
Pareil, j’en ai déjà parlé, mais pour ceux qui ont des entreprises dans l’auto, n’hésitez pas à checker Newlink, elle est vraiment concurrentielle
Voilou , si ça peut servir
Reste à la boire
Modifié en dernier par rover17 le 07 oct. 2025, 15:20, modifié 2 fois.
olivier91 a écrit :Salut,
Olivier
Pas mal du tout !
Je dirais même que ça a de la gueule, avec la sortie inox ! :wink:
rover17
Ah oui , beau montage , bien vu !
olivier91
Année : 1992
Malheureusement ce n'est pas de l'inox, mais de la feraille chromée, en un hiver ça a tout rouillé...
Là le pot central a une petite fuite, il faudrait tout remplacer.
Olivier
