renault espace 3 V6 24 V
bonsoir a tous
comme promis je viens vous présenter mon nouveau espace
j'ai un peu trainé pour le présenté mais je devais réglé mon divorce , drôle d'expérience quand même 20 ans qui défile en un rien de temps devant le juge et 10 minutes après la page ce tourne le livre ce ferme et voila c'est fini
je ferai un peu plus de photos plus tard pas trop le temps en ce moment
j'aurai en même temps quelque question car j'ai pas le livre
le bouton a coté du dégivrage en forme de V c'est quoi ?
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Re: renault espace 3 V6 24 V
Salut !
Belle acquisition !
C'est le bouton de mise sous tension du régulateur de vitesse.
Sur le bouton gauche, tu bloques la vitesse à laquelle tu roules au moment présent.
Le bouton droit, te permet de le désactiver ou de le renclencher (il se coupe si tu freines, ou si tu appuies sur ce bouton droit).
Aucune incidence, si, en fonction, tu accélères pour doubler, par exemple. Il reviendra à la vitesse programmée.
Attention, il est déroutant au début, tu n'as aucun affichage au TDB, hormis la diode rouge du bouton, comme quoi il est en fonction...
PS : Par contre, ne traines pas pour faire faire une vidange de BVA !!! C'est le talon d'Achille de ce modèle.
Edit : Je parle des boutons situés sur le volant, of course !
Belle acquisition !
Dernière modification par EAime le 10 avr. 2015, 14:16, modifié 1 fois.
pour la vidange de la boite j'ai lu quelque sujet la dessus
boite chaude au moins 65° remettre la même quantité d'huile et faire le niveau moteur tournant
la seule chose que je sais pas encore c'est quelle huile de boite mettre
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
bonjour a tous
une question toute bête mais roulant au mazout depuis plus de 20 ans les véhicules essence ?
dans le V6 je lui met quoi 95 ou 98 ?
je sais sa parait bête ?
bonne journée
bonne journée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Les 2, mon Général !Mr tof a écrit :bonjour a tous
bonne journée
LE 98, surtout l'additivé de LATOT nettoie bien les circuits (je l'ai utilisé dernièrement, lorsque j'ai pollué mon circuit d'alimentation), et permets quand même de faire qques économies en terme de conso !
Mr tof a écrit :pour la vidange de la boite j'ai lu quelque sujet la dessus
Surtout, ne pas mettre de la DEXRON III, de mémoire !
Pour cela, un tour sur cet excellent forum : http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
je connais ce site je m'y suis inscrit il a l'air très sympa
mais pour avoir les renseignement je dois connaitre la ref de la boite de vitesse
mais encore pour l'essence demain je lui offrirai l'apéro au 98
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Après en plat de résistance il ne te restera plus qu'à lui offrir du E85 !
la boite est une 4HP20, l'huile est de la ATF LT 71141.
il existe plusieurs marques, à toi de choisir (je l'achète par 20l sur ebay, cela permet de faire plusieurs vidanges).
tu as parfois une jauge sur la boite, mais c'est vraiment sur les 1er espace V6 194, les autres, le niveau se fait par débordement.
en général, il est préférable de faire 3 vidanges rapprochées, selon la couleur qu'aura ton huile à la 1ère vidange (comparativement à la neuve).
je déconseille le E85 sur ce moteur, la gestion est relativement ancienne, et elle n'arrive pas à compenser à 100%.
ceci dit, certains l'utilisent, et en sont content (mais éviter les pleines charges quand même).
merci Grostoto pour ces renseignement sur l'huile de boite
trop cool vous été tous
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Sur l'Avantime équipé du moteur V6 24S aucun problème avec 85% d'E85, 100% possible en hiver (l'E85 hiver comporte 15% d'essence de plus que celui d'étégrostoto a écrit :salut
tu as parfaitement raison.. et il existe une raison à cela...:
l'avantime a la version 210ch de ce moteur, avec une gestion totalement différente et beaucoup plus moderne (4 sondes lambda, des injecteurs différents...).
mais avoue, qu'il est pas très simple de mettre 85% de E85... il faut faire 2 passages à la pompe.. en aillant bien calculé avant ce qu'il y a dans le réservoir.
bonjour a tous
le E85 je suis pas prêt d'en mettre dans ma région j'en ai jamais vue ou alors pas fait attention
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Pas de soucis pour 85% le bon vieux jerrycan a encore son utilité
salut je ne sui pas le seule a passer au v6 a se que je voie pour la vidange de boite renault ma dit qui en avait a faire sur ces modéle
Bonjour,cris59 a écrit :salut je ne sui pas le seule a passer au v6 a se que je voie pour la vidange de boite renault ma dit qui en avait a faire sur ces modéle
Il manque peut être un mot dans ta phrase
Selon Renault, pas de vidange nécessaire sur cette boîte : foutaise, il faut en faire régulièrement
Si Renault ne veut pas en faire, adresse toi à un spécialiste boite auto qui lui sait que la lubrification à vie ça n'existe pas
.... et puis dans le cas particulier d'une BVA, cela va au delà de la lubrification : car il s'agit d'une transmission hydrauliquePeteTheCoyote a écrit : Si Renault ne veut pas en faire, adresse toi à un spécialiste boite auto qui lui sait que la lubrification à vie ça n'existe pas![]()
- anciensafraniste
Bon nombre de boites autos ont rendues l'ame sur les " precieux " conseils du Losange
Boite auto lubrifiée a vie !!!!! Foutaises
et toujours verifier la crepine ( il en va de la vie de la boite )
En y repensant, elle est bien lubrifiée à vie, on jette la boîte après 100 000 kmsanciensafraniste a écrit :
Boite auto lubrifiée a vie !!!!! Foutaises![]()
+1 pour la vidange de cette boîte
- Davidrwt
Bonjour.
Merci pour ce super lien.
au moins c'est explicite. Il faudra en offrir une copie à Renault
Harry. A+
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
au moins c'est explicite. Il faudra en offrir une copie à Renault![]()
Harry. A+
+ 1 !!!!
salutanciensafraniste a écrit :: et toujours verifier la crepine ( il en va de la vie de la boite )
impossible sans démontage en petits morceaux sur une 4HP20.
bonjour a tous
le week end dernier j'ai fais une petite viré en Normandie Honfleur le temps n'étais pas au rdv mais bon tant pi c'étais sympa quand même
je dois dire que sa me change de mon mazout la consommation n'es pas la même
et intérêt a regarde le compteur ont dépasse vite fait les 130
mais quel bonheur la boite auto ont reprend vite l'habitude
j'ai pas encore fait la vidange de la boite dans la semaine je vais allé voir si je trouve chez feu rouge ou nortoto si ils ont l'huile
pour l'instant ce que je peu dire vraiment très sympa a conduire
cdl
Mr tof
cdl
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
