Câble d'ouverture capot cassé
lapomme19
Cable d'ouverture capot cassé
Message par lapomme19 »
Vu les déboires de certains, j'ai testé pour vous une petite manip simple à mettre en place, et qui vous permettra d'être zen lorsque votre cable sera en vrac.
Le but : ouvrir facilement son capot sans utiliser un pied de biche, voire la masse ...
Matériel :
- crinelle acier pour carnassier d'une vingtaine de cm au rayon pêche, avec un émerillon,
- une perceuse avec petit foret,
- une vis avec tête percée (rayon bricolage avec les cables à rideaux)
Démonter capot fermé (pour essai) l'optique de clignotant gauche (cela se fait asez facilement 2 fois sur 3, sinon ouvrir le capot pour accés intérieur)
Cet optique est extractible et dispose de 2 systèmes de retenue
[albumimgl]1018[/albumimgl]
et en 2ème la butée plastique, qu'il convient de limer un peu pour pouvoir ultérieurement faire glisser l'optique plus facilement.
[albumimgl]1017[/albumimgl]
Donc, prendre une crinelle acier,
[albumimgl]1011[/albumimgl]
Puis, voici l'espace dégagé, qui va nous permettre de faire passer une crinelle acier, fixée à la patte de l'extrémité du cable d'ouverture de capot, pour pouvoir ouvrir en cas de rupture de cable, le capot.
[albumimgl]1012[/albumimgl]
Faire passer la crinelle comme indiqué,
[albumimgl]1013[/albumimgl]
et terminer par un émerillon pour assurer la retenu du dispositif, et permettre si besoin une meilleur prise
[albumimgl]1014[/albumimgl]
Puis, aprés essais en fermant artificiellement les 2 serrures capot, remontage de la calandre qui protège bien l'ensemble.
[albumimgl]1015[/albumimgl]
et remontage de l'optique de clignotant gauche. Dispositif indétectable.
Temps passé : pour les 2 espaces II -------> 1 heure au total, photos comprises.
gege61
Re: Cable d'ouverture capot cassé
Message par gege61 »
bonjour lapomme19
ton idee est extra, et je vais m y mettre rapidement,avant que mon cable ne lache,apres il sera trop tard,car c est quant il est trop tard que l on s apercoit qu il aurait le faire avant merci :)
marcnl06
Message par marcnl06 »
c est génial ca !!
je m y attaque des que la clim sera réparée (en esperant que le cable tienne...)
a+
marcnl06
ca y est lapomme,en fait j ai fait ton truc pour ouvrir le capot.:20 mns environ en faisant une variante car sinon le cligno ne sort pas. en effet le connecteur de l ampoule empeche la sortie du cligno. avec une fine cordelette ca marche bien.
(maintenant j espere que le cable va casser...)
bravo pour l idée.a+
lapomme19
J'ai fait comme ça, car sur mon 1er Espace l'optique sort trés facilement. Par contre sur le 2ème Espace, la sortie de l'optique est plus difficile effectivement (butée plastique de maintien et douille à baïllonnette qui finalement vient suffisament pour glisser ses doigts et la dévisser.
Par contre, pour éviter ces possibles désagréments, il est possible de prendre une crinelle plus longue et d'en mettre l'extrémité (aprés sortie dans la loge de l'optique) dans une gaine insérée entre les 2 optiques (phare et clignotant) et fixer l'ensemble à portée avec un bout de chaterton. :wink:
mister_under
Re: Câble d'ouverture capot cassé
Message par mister_under »
salut ici
mon capot reste bloqué coté conducteur, un moyen pour ouvrir ca ? merci :-)
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
marcnl06
salut là bas... :D
j ai peur qu il n y ai que la solution de forcer. ça abimera plus ou moins le capot (l interieur )
ou bien regarder par en dessous avec une lampe + un bras long...
a+
Message par pontiac »
mister_under a écrit :salut ici
Tu as BIEN utilisé le mode RECHERCHE AVANCÉE :?: :arrow: des tas de solutions... bon d'accord j'exagère... :lol:
Mais tu aurais trouvé celle ci :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... able+capot
... de rien c'était ma journée de bonté ! :lol:
mister_under
yo
merci pontiac :wink:
