Mon collecteur d'échappement fuit: il était fêlé à un endroit. J'ai utilisé de la pâte pour fonte et cela tient mais une autre fuite est apparue, avec fumée quand le moteur est froid.
Cette fois c'est par en dessous, inaccessible, et je n'ai pas réussi à mettre de la pâte à fonte.
Je dois donc changer le collecteur.
J'en ai trouvé un sur un site d'annonces, vendu par un particulier, mais il était sur un espace 2 de 1996.
J'ai vu une photo, je ne me suis pas encore déplacé. Au vu de la photo il a l'air de convenir mais je me demande si c'est compatible, pas facile de vérifier à l'oeil. En plus vu la rouille sur les écrous et boulons de fixation sur le turbo sur ma voiture il vaut mieux s'en assurer avant démontage.
Est ce que quelqu'un sait si c'est le même entre un espace 1 phase 2 TDX de 1990 et un espace TD de 1996?
compatibilité collecteur échappement ?
marco28
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
Re: compatibilité collecteur échappement ?
Salut !marco28 a écrit :Bonjour,
Pour un essence, c'est le même, je ne pense pas que cela soit différent, du moins pour un J8S...
Il me semble qu'il y a une variante entre modèle de turbo classique et turbo à géométrie variable ...
marco28
J'ai oublié de cocher la case "m'avertir lorsqu'une réponse est postée" en postant le message
Identifier par le turbo? Bonne idée mais celui qui vend le collecteur n'a plus le turbo. Il ne lui reste que quelques pièces.
Habituellement je cherche sur les sites de pièces auto pour identifier les références et vérifier, mais là aucun site ne vend de collecteur d'échappement.
Visuellement en tout cas ce sont les mêmes moteurs; donc si pour les essence c'est pareil le risque d'erreur est limité.
Je vais tenter le coup je pense.
