petite question turbo
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
Salut a tous
Je possède un III en 2.2DT 113 cv
il y a quelque temps (+-2 mois) j'ai changé mon huile de boite et m’était aperçu que le dessous de la voiture était rempli d'un liquide noir comme de l'huile mais un peux différent a l’œil :|
Du coups j'en ai profité pour tout nettoyé et vérifier d’où sa venait , s’était un petit tuyaux en métal au niveau du turbo les boulon était légèrement desserré , op un petit coups de clefs :wink:
Il y a quelque jours d'ici j'ai remplacé mais mes rotule en tous genre , disque de frein plaquette ainsi que triangle de suspension ,
Et la j'ai vu que la voiture était a nouveau remplie de se liquide bizarroïde , je m'en doutais un peux vu que j'ai quelque trace devant la maison
donc rebelote je vérifie et la sa vient a nouveau de se petit tuyaux en métal
Peut 'on éclairé ma lanterne a quoi sert se tuyaux es-qu’il devrais avoir un joint entre le turbo et se tuyaux ou .... :?:
Voici une photo prise sur le net pour montré le tuyaux :wink:
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: petite question turbo
Message non lu par yves78 »
ce tuyau est le retour d'huile du turbo. Il y a un joint inox entre la bride du tuyau et le turbo. S'il y a fuite, il vaut mieux changer le joint.
espace-tuning
slt yves 78
Merci pour ta réponse rapide , je vais allez voir après ce joints ;)
tu passes chez renault ,tu auras le joint superieur et les deux joints toriques qui ce place en bas du tuyau
espace-tuning
ok nickel pour le renseignement :D
Je vais allé de la semaine pour sa ;)
