Le retour en espace 3... Début de l'histoire en IV
- secaj
Re: Le retour en espace 3...
désolé du retard, j'ai zappé les photos j'avoue...
je me fais pardonner ua plus vite PROMIS.
Sinon en ces vacances de paques premières vacances en famille et premiers tests du coup en longs trajets
Alors pour le bilan:
à 5, plus valises et lapin nain tout rentre m^me avec le petit faisant bande à part au fond
côté puissance, dés que l'on a l'habitude ça passe nickel, à vrai dire sur le plat aucun inconvenient, en côte certes il faut anticiper mais rien de méchant, pas un foudre de guerre mais ça monte ne pas se laisser surprendre c'est tout sinon rien à redire m^me avec le plein à ras.
D'ailleurs 6L3 à la calculette sans odb précis je dirais donc entre 6 et 6L5 (max) donc plus que raisonnable par les temps qui courent;
donc que du bonheur
PS pour les amoureux des toits ouvrants attention sur les courts, le 3eme ouvert est un piège pour l'ouverture du coffre il touche le hayon et gros risque de casse si on ouvre à la obelix, oui je sais j'ai passé mes vacances en bretagne mais j'ai tout testé
donc que du bonheur
- secaj
bon alors premiers demontage de donneur pour installation le mien,
demontage/remontage anti brouillards avant avec commodo
cablage present sur DTI allez on tente.
Installation nickel, passage au fusible, grosse surprise tout est presque plein !
bon on teste impec ca marche...
bizarre le dti, tout semble deja prevu, l odb etait deja active, pas de souci pour les AB, prochaine etapes vitres electriques arrieres et hayon ouvrant
a suivre donc.
Bonne journee a tous
a suivre donc.
- secaj
bon alors montage feux lisses à l'avants, nickel , beau regard le camion
- secaj
le hayon arrière démonté du donneur, essayé "à blanc" mais passage à la valise pour le moteur d'essuie glace obligé, à suivre donc,
Pour les vitres elec en cours de "recherche d'infos" avant lancement
- secaj
J'ai encore craqué....
Me revoici en trois, 2,2dt alisé gris clair 150000kms, d'origine, certifiés Renault ce jour.
Dernière modification par secaj le 27 mai 2015, 21:37, modifié 1 fois.
super !
on te suit pas a pas !!!
mais ça manque de photos !!!
Dan
Dan
- secaj
Salut, oui dans un autre post j'ai indiqué que je vendais mon dti pour besoin de tracter, je suis repassé au dt
Désolé faute a un proxy de m...e je peux rien poster...
"re"bienvenue
Re
Et le dt, je te confirme qu'il tracte bien , la preuve encore hier malgré ses 510 000 kms
Le I gris qui me suit n'a jamais pu me doubler
Ok , Pilou, pas la tête ... : lol:
on appel cela une surcharge ponderale
au passage, le gris était attelé à la remorque
Non, il servait d'antivol pour la nuitdom89 a écrit :au passage, le gris était attelé à la remorque
- secaj
Merci les gars, et oui j'ai sauté sur l'occase
- secaj
Alors gros entretien effectué, vidange tous filtres (dont un Green), distribution, egr, marrant sur cette version, entretien espacé a deux ans comme le dti,...
Montage de 4 jantes alu de safrane 2 avec les 195 autorisés sur mon espace, et mise en place des 4 bavettes.
Démontage du porte vélos a prévoir, je comptais le laisser mais trop lourd a l'usage.
A prévoir passage en vitres surteintees Ar, voire électriques et intérieur the race, feux Av lisses.
Prévu 4 Michelo alpin sur mes jantes tôles en 195 aussi.
- secaj
Je dois recevoir sous peu une rallonge pour faire dépasser ma boule d'attelage et installer une plaque de déport pour régler la hauteur de ma caravane.
Cet été ont avait l'impression qu'elle était a cul alors qu'elle était quasi vide
J'ai trouvé une ste de remorque qui fait du sur mesure pour ces plaques pratique pour notre perçage spécifique.
je compte d'ailleurs la faire percer a 90 et intégrer mon stab tunesi sur la partie basse.
pour ta caravane, pense à des ressorts MAD !!
- secaj
Salut vincent,
Je ne connaissais pas, j'ai trouvé deux correspondances
http://mad-suspension.co.uk/index.php?r ... &order=ASC
Par contre pas donnés...
La caravane ne dépassant pas les 700kg est ce bien utile ???
assiette constante, comme avec des coussins d'air !!
j'avais pour mon III et mes deux bonbonnes GPL sous la voiture, très efficace
+1camion rouge a écrit :super !
Dan
- secaj
Désolé toujours impossible pour les photos avec le proxy
- secaj
HV-140425 pour un court
HV-140435 pour le long
- secaj
Avec le froid pépère avait du mal a démarrer, bilan: 2 bougies préchauffage Hs.
Allez les 4 neuves ça va beaucoup mieux !
Tant qu'on y est montage des 4 pneus hiver
- secaj
Sinon concernant la petite rallonge qui va bien pour le crochet d'attelage, je viens d'acheter sur lbc une petite rallonge avec d'un cote le perçage standard et de l'autre le perçage espace.
Du coup plus que la petite plaque de déport standard a acheter, faut que je mesure exactement mais la caravane est en hivernage pour le moment.
- secaj
Me suis pas encore penché sur les MAD ou AMI Vincent
- secaj
Salut,pub2n a écrit :Re
Dis moi avec un tel attelage, niveau puissance ça donne quoi ?
Je m'explique cet été avec ma caravane et le chargement dans l'espace a chaque montée gros moment de solitude !!!
Ma caravane ne fait que 600kg et coté chargement de l'espace rien d'exceptionnel, allez grand max 5 adultes dans le bestiaux.
J'ai remarqué que ça le fait moteur chaud ou température extérieure chaude.
En gros élancé a 110 en bas arrivée a 80 en haut, merci les voies véhicules lents....
Manque d'air ou turbo hs ou autre...?
En classique nickel, tous les jours pas de souci, bizarre ou plus l'habitude et tout est normal ???
