Kit audio externe auditorium
- Juronius80
Bonjour.
J'en avais parlé dans mon post sur l'acquisition de mon Espace 3, Sam m'a donné un kit a adapter à l'auditorium pour utiliser le MP3 en USB/SD-MMC et également via bluetooth, seulement je n'ai ni la référence du produit ni la notice de montage et je n'ai pas réussi a le retrouver sur Ebay.
Donc voici le kit : Il y a même une télécommande (donc une de plus avec celle de l'auditorium).
Une antenne (inutile car l'auditorium a déjà la radio)
Une fiche d'alimentation et deux fiche RCA
Voila j'ai inclus une légende, en espérant qu'elle soit bonne, me manque à compléter cette histoire de RINAGLINE ou RIN-AG-LINE.
Cordialement.
Cordialement.
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia 1.8 16s 2001
A vendre ou à démolir Renault Twingo 1994 Edition Bi-Color
Renault Espace 3 2.2DCI Privilège 2001
Lada 112 2003
- Juronius80
Re: Kit audio externe auditorium
Je suis bête, RINAGLIN c'est l'entrée auxiliaire : Right-IN AG Left-IN, pas de "E" caché derrière le condensateur.
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Lada 112 2003
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
tu branche la sortie out L et out R sur l'entrée auxiliaire de l'auditorium
tu raccorde le 12V sur la prise rouge
la télécommande te permet de choisir le son venant de:
le Bluetooth
la carte SD
la radio ( si tu as branché l'antenne )
entrée ligne
et régler le son.
Yves
le Bluetooth
la carte SD
entrée ligne
et régler le son.
Yves
- Juronius80
Oui c'est ce que je comptais faire mais avant faut que je sorte l'auditorium pour voir quel modèle je possède.
Ensuite trouvé un cache dans le tableau de bord que je peux découper (voir en acheter un en casse histoire d'en conserver un propre).
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Lada 112 2003
- secaj
Quel prix as tu eu l'ensemble ?
- troublouse
Bonsoir,secaj a écrit :Salut,
On en trouve á moins de 6 euros en ce moment.
Yves
- Juronius
Désolé, on me l'a donné, je n'ai ni la source ni le prix.
Troublouse, tu sais où en trouvé ?
Yohann JOURNIAC
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- troublouse
sur la Bay en cherchant un peu plus on trouve encore moins cher
Yves
Yves
- Juronius
Merci, j'ai retrouvé l'objet sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-MP3-WM ... 5667e9cbe7
Après pour la pose, c'est soit je découpe un cache sur le tableau de bord, à proximité du conducteur de préférence, soit je trouve un boitier en alu ou plastique que je placerais dans la boite à gants.
Après c'est dommage qu'on ne puisse utiliser de micro pour l'utiliser en fonction main libre.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- troublouse
Si tu est un peu bricoleur va voir ce post.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 1&p=296557
avec ce module tu as : entrée aux , Bluetooth et fonction main libre
Yves
Yves
- Juronius
Merci pour le liens. Justement c'eSt de la que Sam l'à acheter.
Mais c'est dommage pour le cache côté passage, il est arrondie.
Je ne pense pas que le main libre fonctionne dessus je pense le mettre au centre vers le freins à main. Mais à voir ensuite le fonctionnement de la télécommande.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- troublouse
Tu n'a pas regarder tout le post voici une copie d'écran avec le module qui fait main libre.
Yves
Je l'ai raccordé sur l'entée aux de l'auditorium.A+
Yves
- Juronius
Oui merci je l'avais lu mais j'ai déjà un module même s'il fait pas main libre, tant pis.
Je pense avoir une idée pour l'emplacement du module, je vais voir ça ce matin et accéder a mon auditorium pour connaitre son modèle.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- Juronius
Bon ça y est installé
ais-je mal fait ? C'est bien du 12V dans l'alum cigare ? Ou simplement le condensateur qui été déjà défectueux ?
Pour l'alimentation, j'ai remarqué que celle de l'alum cigare arrivait juste en dessous, j'ai donc repiqué.
Mais une fois le contact mis, j'entends un petit pchfffff, je coupe et je vérifie le kit :
Condensateur grillé
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- troublouse
sur certain modules "chinois" le 12v et la masse sont inversés ,donc masse sur le rouge et +12v sur le noir, vérifie ce qui est gravé sur le circuit imprimé.
Yves
Yves
- Juronius
J'avais vérifié pas d'inversement rouge + et noir - .
D'ailleurs, j'avais noté au 1er post.
Dîtes si quelqu'un a le schémas des allumes cigare, je suis preneur car en faite j'ai 1 allume cigare et une prise allume cigare a coté, moi je me suis mis sur l'allume cigare et non la prise car en plus la prise a un fil bleu en plus du jaune et noir.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Juronius a écrit :J'avais vérifié pas d'inversement rouge + et noir - .
Ben...
- Davidrwt
EAime a écrit :Juronius a écrit :J'avais vérifié pas d'inversement rouge + et noir - .
Ben...
- Juronius
J'suis tombé chef
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
"J'ai glissé chef" plutôtJuronius a écrit :J'suis tombé chef...
- Juronius
Au temps pour moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la 7e compagnie.
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
HS onJuronius a écrit :Au temps pour moi
c'est très rare de voir quelqu'un écrire cette expression de façon correcte !!
HS Off
- Juronius
On avait eu la réflexion au travail entre "au temps pour moi" et "autant pour moi" du coups on avait cherché :
http://www.academie-francaise.fr/la-lan ... -em-strong
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- Juronius
Bon, j'ai refait une commande sur Ebay, 2€ de promo donc 5€ avec 1€ de frais de livraison
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- Juronius
Hop, j'ai tirer le câble pour l'auxiliaire, j'ai utiliser un câble RCA jaune donc VGA mais le rendu est bon.
La plaque à enlever est très difficile, 2 vis au fond de la moquette :'( mais du coups je me suis rendu compte que l'adaptateur mono->stereo ne rentrait que trop difficilement d'où le RCA jaune.
Le câble suis le câblage sous la console du freins à mains poursuis vers la console du levier de vitesse sur lequels, j'ai fait une encoche pour sortir le câble.
En attendant la commande, avec multiples adaptateurs, j'y branche mon Galaxy S5 et en avant Google Music
, j'essaierais de trouver un adaptateur RCA femelle mono vers RCA stereo male => http://fr.tvc-mall.com/details/3.5mm-fe ... e-PCA-481/
Yohann JOURNIAC
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
