Avis sur un echange laguna estate vs espace 3
- Modèle : [En cours d'achat]
Je viens vers vous pour un avis
En effet je possède une laguna 2 estate de 2003 1.9 dci avec 221000kms au compteur.
Jusque là nous étions que 3 donc la poussette dans le coffre,un siège auto derrière c'était parfait en place.
Sauf que depuis 6 mois j'ai des jumelles qui sont venu au monde me prouver que ma voiture est trop petite maintenant.
J'ai fait pas mal de frai dessus et j'ai donc décidé de la mettre en vente ou échange contre un monospace.
On viens de me proposer un espace 3 2.2 dci,alors j'ai lu les différents avis qui apparament montre que c'est le pire moteur des espaces 3 surtout à cause des injecteurs et de la vanne EGR.
La personne me garantie sur facture que La voiture a 260000kms la courroie fait à 221000kms il a changer vanne egr,injecteurs,batterie, alternateur ,courroie d entretien ,pompe de gavage ,bougie préchaufage,Canalisation d'échappement et ttes les ampoules.
Alors ma question je fonce ou pas?
je veut pas entendre que je fais une affaire loin de la mais avec un budget de quasi 0e pour le moment là piste de l'échange et la plus sérieuse .
Je fait en moyenne 30kms par jour mm moins sauf en juillet ou je vais faire 300 bornes .
Je peut les vérifier ces cousinet?je doit vérifié quoi d'autres?
J'ai pas un gros budget sachant que sur ma laguna je devais faire courroie de distribution, silent bloc arrière, lève vitre avant et arrière gauche,et peinture et aussi le siège avant car craqué un peut,il est au courant des réparations sur la mienne.
Merci de vos réponses
Espace 3 2.2 dci 130 CV en cours d'achat
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Avis sur un echange laguna estate vs espace 3
Bonjour....
Question.... pourquoi veut-il se séparer de son Espace III DCI avec tous les frais qu'il a fait dessus?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
+ 2 !!Totor33 a écrit :Bonjour....
Et pour 30km/jour, mort assurée du moteur.
+3 !!!
As-tu eu l'occasion d'écouter le moteur. Fait-il un bruit de pignons coté distribution ? ou tout autre bruit ?
+3 !!!
J'ai annulé l'échange car 2 fois que l'on me dit casse moteur assuré donc je passe mon tour.
Apparament il chercher plus petit en gabarit.
Plus qu'à attendre la vente de ma laguna
djmatt59 a écrit :J'ai annulé l'échange car 2 fois que l'on me dit casse moteur assuré donc je passe mon tour.
Pourquoi ?
Seulement ne pas céder à la sirène du gazout !
C'est dommage, si il n'a pas de problème ou de bruit particulier. Il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Quant aux bielles sur le III, ça n'existe pas ou alors c'est un IV déguisé !
Bon je chauffe, je m'en vais !
Salut à tous.
Salut à tous.
.... je ne sais pas sur laguna, mais sur l'espace le 1.9 DCI n'est pas non plus une référence de fiabilitédjmatt59 a écrit :J'ai annulé l'échange car 2 fois que l'on me dit casse moteur assuré donc je passe mon tour.
Si par rapport à ces photos vous savez me dire si c'est un 3 ou 4 camouflé
Et si le type à fait vraiment les injecteurs et la vanne egr ça passe ou il y a d'autre truc?
.... c'est bien sûr un III court
.... pour le reste c'est toujours un 2.2 DCI
- lutteurfou
Franchement que ce soit ton 1.9 ou son 2.2, c'est du pile ou face.
Du jour au lendemain ça tombe.
Je te dis çà, mais j'ai les deux motorisations et en plus maintenant en espace IV comme le 3 est vendu.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Alors pourquoi notre ami Yves dit que cela n'existe pas? Il veut dire pas ce symptômes pour ce modèle peut être?yves78 a écrit :C'est dommage, si il n'a pas de problème ou de bruit particulier. Il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Salut à tous.
- lutteurfou
Le IV a un arbre d'équilibrage que n'a pas le III , exemple de différence.
pour un tel kilometrage journalier et si peu pour les vacances, je passerai plutot sur un moteur essence !
personellement, je fais environ 2000 km/mois plus 3 a 5000 en vacances donc j'ai un interet a rouler au mazout mais a priori, pas toi !
un 2l devrait convenir
Dan
Dan
La maladie des bielles du IV c'est propagée sur le III. Je n'en connais pas d'exemple.
Je parle bien de la même cause qui a donné le effet. Ne pas confondre avec un mauvais entretien.
Le premier qui m'en parle il a le droit de me faire un Hishikawa avec Request story !
Et là, je dirais Respect !
Sinon on range l'affaire et surtout on ne déterre pas !
C'est une boutade.
DCI eh oui! Concours du qui restera le dernier "essence" ou "DCI" ? ou DT, si, il y a des joueurs !
Mais entre nous il était déjà joueur avec une Laguna qui je suppose est une 2 en 1.9 DCI.
+1TheStone a écrit :.... c'est bien sûr un III court![]()
.... pour le reste c'est toujours un 2.2 DCI![]()
C'est une boutade.
