Claquement 2.2 DCI
kappa
- Année : 2005
Claquement 2.2 DCI
Bonjour il y a 2 jours alors que je sortais de l'autoroute j'ai eu un petit claquement, au ralenti le bruit n'est pas là mais lorsque j’accélère le bruit est là pour moi cela n'est pas une bielle ayant déjà eu sur d'autre voiture pour moi sa n'est pas une bielle.
Est il possible que cela soit les poussoirs hydraulique?
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
- Davidrwt
Re: Claquement 2.2 DCI
un jeu de coussinet hs, le bruit est plus fort a l'accélération tout dépend comment tes coussinets sont usé.
Met toi sous la voiture et demande a quelqu'un d’accélérer.
kappa
- Année : 2005
le bruit vient du haut du moteur d'ou ma question est il possible que cela soit un poussoir
- Davidrwt
Est tu sur a 100% qu'il vient du haut ?
Si oui retire ton couvre culasse, si non va jeter un œil au coussinets.
kappa
- Année : 2005
A 100% sur et certain que le bruit vient du haut sa m'est arriver a une trentaine de kilomètre de la maison suis rentrer par la nationale pour pas forcer et stopper les déplacement avec la voiture du à cela ayant déja eu des moteur debieller sa n'est pas le même bruit
kappa
- Année : 2005
Je vais faire une vidéo pour avoir un avis
- Davidrwt
Bah il te reste a ouvrir ton couvre culasse pour aller voir tes poussoirs hydraulique, par contre change tes joints.
Combien de kilomètre il a ?
kappa
- Année : 2005
209200 km je viens de faire une vidéo le temp de trouver comment l'envoyer
kappa
- Année : 2005
- Davidrwt
coussinets + bielle hs
Salut !!
Coussinets à changer d'urgence !!! C'est une des tares de ce moteur..
Tu as l'impression que le bruit vient du haut, mais en réalité il vient du bas, le métal se chargeant de le répartir dans tout le moteur..
Y'en a qui n'ont pas eu la chance de rentrer chez eux ! Ca a claqué d'un coup, et 10 km après, le moteur a rendu l'âme !
Edit : Et grillé par David !
- vincenzi1
- Année : 2005
+1000Davidrwt a écrit :coussinets + bielle hs
avec david on connait bien se bruit et on a refait nos moteur, coussinet hs et vu comment sa tape déjà le vilo avec !
pour la bielle c'est pas sur faut voir une fois démonté
kappa
- Année : 2005
bon bah je suis bon pour commander les pièces et essayer de refaire le tout , sa vas c'est arriver près de chez moi encore heureux que sa ne m'est pas arriver en rentrant de mon régiment j'aurais pas eu l'air con en éspérant une chose que le vilo n'as pas manger
- Davidrwt
Salut Eric,EAime a écrit :Salut !!
Coussinets à changer d'urgence !!! C'est une des tares de ce moteur..![]()
Tu as l'impression que le bruit vient du haut, mais en réalité il vient du bas, le métal se chargeant de le répartir dans tout le moteur..![]()
Edit : Et grillé par David !![]()
trop tard si ça claque la bielle est hs avec le vilo.
kappa
- Année : 2005
déja eu le tour sur une laguna dci avec de la chance le vilo avais pas manger
- Davidrwt
Surtout ne commande rien sans être aller voir.kappa a écrit :bon bah je suis bon pour commander les pièces et essayer de refaire le tout , sa vas c'est arriver près de chez moi encore heureux que sa ne m'est pas arriver en rentrant de mon régiment j'aurais pas eu l'air con en éspérant une chose que le vilo n'as pas manger
Commence par démonter et regarde dans quel état c'est, après tu pourra savoir quoi commander.
Mais je suis presque sur a 100% que ta bielle est hs et le vilo bien marque
kappa
- Année : 2005
Demain je tombe le carter d'huile je serai vite fixer et si le vilo est marquer j'aurais un peu de mal a en trouver un je pense
- Davidrwt
Regarde la, je sait pas si il est encore dispo
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
kappa
- Année : 2005
Verdict demain au démontage de toute façon les vis de carter sont des torx? Ou normal
- Davidrwt
Normal en 10
- vincenzi1
- Année : 2005
normal de 10kappa a écrit :Verdict demain au démontage de toute façon les vis de carter sont des torx? Ou normal
- Davidrwt
Cale ton moteur au pmh pour l’équilibreur de masse.
kappa
- Année : 2005
sa je vais pas oublier en tout cas
kappa
- Année : 2005
bonjour bon sa y est le verdict est bien une bielle de couler...
aprés démontage 3 cylindres sont impecable mais il y en as un qui est bien baiser niveau coussinet donc moteur a sortir et a refaire...
- Davidrwt
Salut, quel cylindre ? Celui coté distri ?
