Bonjour, voici la matière reçu du fournisseur conseiller sur ce forum qui est fournistyle a Lille. C'est une toile tisser avec de la mousse au dos et j'ai que 2mm ou 3mm d'épaisseur alors je ne sais pas si c'est le bon... La couleur est un beige/blanc cassé alors j'ai un doute aussi si c'est bon pour un espace avec l'intérieur beige/marron. J'ai rappeler le fournisseur car a réception je me suis poser la question si je pouvais coudre sur cette matière etc et ils m'ont confirmée que oui et que tout les celliers etc prenais cette matière pour refaire les ciels de toit. Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez au vue des photos et des détails.
Merci d'avance
Volkan
Choix tissus ciel de toit 2000TSE
Espace P23 2000TSE
Re: Choix tissus ciel de toit 2000TSE
c'est ce que j'ai, mais en gris
il n'y avait que deux coloris : beige et gris
j'ai le gabarit pour monter le nouveau, mais attention tu dois récupérer l'anglaisage de départ
Espace P23 2000TSE
Mais le fait qu'il fasse que 2mm d'eppaiseur n'est pas un problème? Et c'est quoi l'anglaisage?orval56 a écrit :c'est ce que j'ai, mais en gris
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
pour démonter le ciel de toit actuel, il faut partir de l'arrièreEspace P23 2000TSE a écrit :Mais le fait qu'il fasse que 2mm d'eppaiseur n'est pas un problème? Et c'est quoi l'anglaisage?orval56 a écrit :c'est ce que j'ai, mais en gris
tu enlèves le joint du hayon et tu ôtes le tissus, comme pour aller régler le hayon
tu as chaque fois un arceau, il faut lui faire faire 180° pour qu'il soit cintré vers le bas
les 9 arceaux sont différents et ont chacun une couleur
tu dois découper tous les morceaux descendants pour y arriver
l'anglaisage, c'est le carton qui est coincé au-dessus du pare-brise, lorsque tout est enlevé
Espace P23 2000TSE
Ok je vais faire comme sa. Du coup le carton au dessus du pare brise je doit faire quoi? Et les montants sur les coter du pare brise son pris dans les joints du pare brise, je doit les couper au cuter puis coller le nouveau tissus en les glissant dans les joints ?orval56 a écrit :pour démonter le ciel de toit actuel, il faut partir de l'arrièreEspace P23 2000TSE a écrit :Mais le fait qu'il fasse que 2mm d'eppaiseur n'est pas un problème? Et c'est quoi l'anglaisage?orval56 a écrit :c'est ce que j'ai, mais en gris
