embrayage broute passage des vitesses
franckyrich3
Re: embrayage broute passage des vitesses
Il me reste juste à comprendre comment se fixe la petite fourchette en tôle fine derrière la rotule
Renault espace 2000_1 TD de 1988 399200kms
- a2kpi
j'arrive un peu tard mais je pars rechercher avec dialogys... je l'ai vu hier mais je ne garantis pas la rapidité pour retrouver...
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000...
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine
alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
MR 271 - partie 2 - transmission
voilà ...
voilà ...
- a2kpi
bon... pas terrible la qualité... j'avais oublié de préciser :/
(le mot qui manque en haut de page est : REMPLACEMENT)
arghhh... grillé par un pro...
@orval : bonjour, il est tout beau le tien...
ah tiens je viens de vérifier que les pdf sont de meilleure qualité pour Espace I que pour le le II...
franckyrich3
Alors là Orval56 et A2kpi encore merci. C'est parfait
yapluka ...
franckyrich3
Et bien voilà l'embrayage est changé et c'est nickel
Bon je suis mâché de partout comme au rugby
Pour l'opération j'ai procédé pour la mise en place de la bv (je rappelle que j'ai mis la bête sur des cales +la roue. Ceci afin d'avoir suffisamment de hauteur dessous. Opération effectuée sur les 4 roues) avec non pas un cric rouleur mais deux. Un à l'arrière et l'autre à l'avant de la bv. J'ai levé la bv en la maintenant avec les deux crics un coup celui de l'avant et un coup celui de l'arrière jusqu'à venir à fleur de l'embrayage. Et là surprise, oui elle est rentrée sans effort.
Je me suis fait un centreur avec un tube et du shaterton.
Le problème que j'ai rencontré à été pour remettre la fourchette d'embrayage plus exactement la petite fourchette contre le vieux joint en caoutchouc comme le montre les deux schémas plus haut. Le caoutchouc devenu dur ne permettait pas de faire coulisser cette petite fourchette. Avec de la graisse à force d'essayer ça c'est mis en place. Ouf.
lors des essais j'ai enfin trouvé un embrayage très souple et bien entendu il ne broute plus du tout.
voilà là je vais un peu me reposer. Et encore merci à tous
1 mot !!! FELICITATIONS !!!!!! Mais tu as bien dû en baver !!!franckyrich3 a écrit :Et bien voilà l'embrayage est changé et c'est nickel.
Bon je suis mâché de partout comme au rugby.
Moi, ça a été plus simple, sortie pure et simple du GMP ! Comme ça, j'en ai profité pour tout nettoyer autour, et changer des joints spi bien fuyards !
- a2kpi
Nickel !
Bonne route
Nickel !
Bonne route
- p23
Oui nickel !!
.....Vendu
- moulino51
Tu avais dis :
Gé
Merci a toifranckyrich3 a écrit :Je vous tiendrai au courant pour le remontage.
Merci à tous
Gé
franckyrich3
Incroyable je ne suis pas pressé pour rechanger mon embrayage mais aujourd'hui le prix a encore baissé....moins de 60€
http://www.eurocarparts.com/fr_fr/ecp/c ... aa6&000069
