Contre visite pour pollution
lonael
Message par lonael »
Lors du dernier CT de cet Espace III 2.0 GPL de 1998, tout est ok sauf la pollution qui nécessite une contre-visite :(
Le boitier de filtre à air n'est pas en bon état suite à ce fameux flashback quelques temps avant le CT. Du coups, on me dit qu'en remplaçant le boitier (j'en profiterai pour le modifier afin qu'il n'explose plus !) et les bougies qui ont 25000km tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cela vous semble-il plausible ? ou ce pb de pollution peut-il être lié à autre chose (réglage à faire, pb de sonde.....).
Merci d'avance, car je ne connais pas encore bien ce véhicule (j'avais un phase II 1.9 TD auparavant, que je commençais à bien connaitre à plus de 400000KM...)
Au plaisir de vous lire.
lonael
Re: Contre visite pour pollution
Ouh là... à me relire je m'apperçois que ma mémoire me joue des tours... c'est un 2.1 l td l'espace 2... désolé.
A bientôt
Message par pub2n »
Euh ... une boîte à air explosée par un flash over sur un II 2.1 turbo d ... jamais vu !
Tu es sur de ton véhicule et de ce que tu mets dedans ?
Davidrwt
Message par Davidrwt »
Un flashover c'est la combustion qui passe par l'admission d'air :?:
Désolé pour mon ignorance :oops:
Message par pub2n »
Non, cela c'est un retour ... ;)
Le flash back (le over c'est chez les pompiers, désolé de l'erreur :oops: ), c'est l'allumage des gaz carburant (gpl pour le III) dans le filtre à air ... donc explosion.
Plusieurs raisons possibles ...
http://pschryve.free.fr/flash.html
Davidrwt
Merci Pub2n
Donc cela ne peut arriver que avec du gpl ?
Message par pub2n »
Logiquement oui, car sur le GPL l'injection du gaz se fait en amont du moteur, et donc risques de présence de gaz dans la boîte à air, contrairement au moteur classique, par injection dans le moteur .... sauf si tu es sur un bon vieux bloc à carburateur , dans ce cas, on appelait cela le retour de carburateur. Mais jamais vu de retour de carburateur exploser une à boîte à air, mais peut-être n'ai je pas assez pratiqué les moteurs essences atmosphériques :oops:
Message par TheStone »
:idea: .... on parle bien ici d'un III GPL :wink:
lonael a écrit :Lors du dernier CT de cet Espace III 2.0 GPL de 1998, tout est ok sauf la pollution qui nécessite une contre-visite :(
tourge
Message par tourge »
Notre ami lonael parle de problème sur son Espace GPL !
Je ne pense pas qu'une boîte explosée puisse entraîner une augmentation de la pollution et je ne pense pas que son changement améliore la chose, les bougies non plus d'ailleurs !
Je verrais plutôt un problème du côté de la sonde lambda car c'est elle qui pilote l'optimisation du mélange.
Quand tu changeras ta boîte à air, n'achètes pas le modèle GPL car c'est le même que le modèle essence sauf que l'on te refourgue en plus le diffuseur GPL dont tu n'as absolument pas besoin et qui fait plus que doubler le prix :(
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Davidrwt
pub2n a écrit :Logiquement oui, car sur le GPL l'injection du gaz se fait en amont du moteur, et donc risques de présence de gaz dans la boîte à air, contrairement au moteur classique, par injection dans le moteur .... sauf si tu es sur un bon vieux bloc à carburateur , dans ce cas, on appelait cela le retour de carburateur. Mais jamais vu de retour de carburateur exploser une à boîte à air, mais peut-être n'ai je pas assez pratiqué les moteurs essences atmosphériques :oops:
Merci :wink:
Je suis pas trop caler GPL mais c'est toujours bon d'apprendre.
Désolé pour le hs :oops:
Message par pub2n »
TheStone a écrit ::idea: .... on parle bien ici d'un III GPL :wink:
Exact, je viens de relire et comprendre qu'il parlait de son ancien 1.9 ... , mea culpa :oops:
Tourge a tout dit ;)
lonael
Bonsoir, et désolé pour le coté confus de mon premier message...Effectivement c'est bien maintenant d'un espace III 2.0 RTE GPL qu'il s'agit.
Apparemment le problème de pollution ne viendrait pas de la boite à air explosée ni des bougies. Merci tourge, où se situe la sonde lambda, et est-ilpossible de la tester ? Sinon, un reglage de l'injection peut peut-être résoudre le problème ?
Merci encore et à bientôt
tourge
La sonde lambda se situe sur la descente d'échappement, très visible en enlevant la boîte à air. Elle peut peut-être se tester à la valise mais n'ayant pas le matériel nécessaire, je n'ai jamais essayé.
Il n'y a pas de réglage du système d'injection. Le calculateur, en fonction des indications des différents capteurs règle lui-même l'avance et les temps d'injection pour avoir l'efficacité maximale et la pollution minimale.
