ESPACE TXE et Avantime V6 entre (beaucoup) d'autres
- Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
- finition : TXE injection
- Finition : Latitude
Re: ESPACE TXE et Avantime V6 entre (beaucoup) d'autres
La bonne nouvelle c'est que je connaissais un quadra en casse qui avait déjà bien donné pour "Georges" je suis donc repassé le voir
et du coup
alors selon le principe des vases communicants lorsque l'on rempli d'un côté, on vide de l'autre
J'ai ainsi récupéré tout ce qu'il me fallait pour refaire le mien : les 2 Pare-choc, les ciels de toit, les 2 portes arrières, le hayon et 5 sièges.
Pour le moment je m'occupe de la révision mécanique et du pare-choc arrière
J'ai aussi remplacé le pommeau de levier de vitesse, le cabochon ard, le phare avg, les sièges avant, remis des sièges à l'arrière.
- Georgesetcie
tu nous avais caché que tu était une célébrité:
https://www.facebook.com/reprovignettea ... 2/?fref=nf
- Georgesetcie
tu m'étonnes !!vignet a écrit :Oui mais j'ai plus de place là ......
sur la cour, à l'école ??
On a pas de cour chez nousorval56 a écrit :tu m'étonnes !!vignet a écrit :Oui mais j'ai plus de place là ......
Le Pare-choc arrière a aussi été remplacé par celui trouvé en casse après une petite peinture "rapide" avant une vraie complète.
Et puis grand ménage dans l'habitacle.
après une petite heure de démontage.
Et il finira sa vie quelques instants après mon passage
Et avant de l'envoyer en peinture on règle les problèmes des ouvrants HS
- Georgesetcie
peinture complète?
J'ai fini de remplacer les ouvrants et suis passé voir mon carrossier préféré, il le prend début juillet pour une peinture complète et une réparation des boucliers.
Sinon niveau entretiens la boîte et le pont on été vidangés samedi dernier à la NFP (ma chère NFP 88€ le bidon de 5 litre avec remise), j'ai changé le vase d'expansion par un neuf. Il me reste à commander quelques durites qui sont bien craquelées puis ce sera autour de la distribution.
pour les durites
il te revient à combien le vase d'expansion ?vignet a écrit :le vase chez Renault. Pour les durite c'est la petite du vase au radia dispo
