Remplacement des ampoules par des LEDS
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Message non lu par vw-91 »
Salut tout le monde, j'ai changé mes ampoules d'origine qui étaient pour la plupart toutes grillées, par des LEDS SMD que j'ai commandé sur internet pour la modique somme de 1.12€ les 10!
Voilà le lien ou j'ai commandé les LEDS:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-TO ... 37284.html
Je vous ai fait quelques photos pour vous montrer comment j'ai procédé :)
Tout d'abord il faut retirer la poignée où se trouve le bouton en question, le principe et le même sur les 4 portières, ici on est sur l'arrière gauche.
1.Ne pas hésiter à bien tirer vers le haut je me suis aidé d'un tournevis plat que j'ai protégé avec un chiffon pour ne pas laisser de trace sur le plastique.
2.Une fois la poignée déclipsée on débranche le prise du bouton.
3.Enlever le bouton de la poignée à l'aide d'un tournevis plat.
4. Ici une photo du bouton enlevé de la poignée, il vas falloir séparer le bouton en deux pour atteindre l'ampoule d'origine.
5.Pour le faire, déclipsé la partie grise puis tirer vers le haut ça vient tout seul.
6.Une fois la partie haute enlevée, il faut sortir l'ampoule, elle est simplement posée sur deux petites broches.
Aidez vous d'un tournevis plat pour la soulever et l'extraire.
7. Voilà l'ampoule est enlevée.
8.Il faut maintenant la sortir de son support en écartant les broches
Modifié en dernier par vw-91 le 20 juin 2015, 11:28, modifié 1 fois.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 :( )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
vw-91
Année : 2012
Re: Remplacement des ampoules par des LEDS
9.Le support de l'ampoule est libéré on vas pouvoir y mettre une led
10.Ici il faut retirer la led smd de son support blanc c'est tout simple
11. Mettre les broches droite puis pousser (attention au doigts ça pique :lol: )
12.Voilà la led sortie on va pouvoir la remettre dans le support de l'ampoule d'origine.
13. Une fois remis on plie bien les broches et on coupe se qui dépasse à la pince coupante pour éviter tout faux contact qui risquerait de faire griller un fusible
14. Il faut maintenant remettre la led sur les broches
15. Vérifier si ca fonctionne avant de tout remettre. Si ca ne fonctionne pas, il suffit juste d'inverser le sens parce que la led a une polarité.(Pour les vitres arrières quand elle sont bloquées depuis la commande du conducteur avec la sécurité enfants ca coupe l'éclairage des boutons donc pas de panique)
16.On reclipse la partie haute du bouton en faisant attention à la led puis on remet le bouton dans la poignée et la poignée dans la porte ;-)
R-link Android Auto
Les anciennes:
vw-91
Année : 2012
J'ai aussi fais devant et les boutons du régulateur, des radars et de l'ESP
R-link Android Auto
Les anciennes:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Merci pour le tuto, le rendu a l'air pas mal.
Tu a le lien des leds ?
vw-91
Année : 2012
Je vais le rajouter ;-)
R-link Android Auto
Les anciennes:
Bonjour, Merci pour ce tutoriel très bien illustré :)
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
c'est pas trop embêtent la résistance pour insérer la LED dans son support ?
Yves
vw-91
Année : 2012
troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Non pas du tout et quand on plie les broches ça ne bouge plus :wink:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Monair5
Année : 2012
Message non lu par Monair5 »
merci pour ces explications,
petite question pour ceux qui l'on fait:
L'éclairage des pieds en blanc la nuit n'est pas trop gênant? vu qu c'est plus intense que l'orange?
Renault Grand espace IV.3 2L Dci 150cv Initial Paris acheté le 24/07/2015 85000 km
Si tu freines, t'es un lâche :twisted:
!!!HELP A la recherche d'une petite voiture de ville 5 portes HELP!!!
Mercedes Classe B 200 CDI CVT pack sport 155000 Noir Full Option sauf TOEP helas.
Toyota Aygo 1.1 Grise 115000 km
hyppolyte
L'éclairage des pieds ??
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
En principe l'éclairage des pieds, c'est porte ouverte ... Moi perso, je ferme la porte en roulant ... :lol:
Monair5
Année : 2012
PTDR
Ah parfait je pensais que c'était permanent de nuit.... mais quel c... LOL
Je ne reçois mon IV que demain!! pardonnez moi cette question débile :-)
desolé.
Roulé porte ouverte ça peut être sympa avec ses chaleurs non ??? ;-)
HigrekBe
Monair5 a écrit :PTDR
desolé.
Tu verras, j'crois qu'il y a la clim' :lol:
Monair5
Année : 2012
bon bah alors je roulerai portes fermées ... dommage :-)
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
ben, d'origine, nce n'est pas deja des leds, mais differente?
on ne dirait pas des ampoules...
mais ca me donne l'idée de refaire l’éclairage de mes boutons, dont une bonne partie ne s'allume plus :wink:
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
vw-91
Année : 2012
davh78 a écrit :ben, d'origine, nce n'est pas deja des leds, mais differente?
Ce sont des ampoules recouverte d'un caoutchouc bleu :shock:
R-link Android Auto
Les anciennes:
davh78
Année : 2003
ah, pourtant ca n’éclaire (ceux qui reste) pas bleu sur les miens, mais blanc...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Loyx
Année : 2011
Message non lu par Loyx »
l’un de vous connaîtrait il la référence des led (ensemble led et résistance déjà monté) à commander ? Ou un site ?
(Le lien donné en début de to pic ne fonctionne plus ...)
Pour feu mon scenic 2 (mêmes interrupteur), j'avais commandé ici :
http://www.ampoule-leds.fr/led-blanche-3mm-c-32_62.html
Loyx
Année : 2011
Merci pub2n, sur le lien que tu me proposes les Led ne sont pas prééquipées avec les résistances. J'ai peur que la manip soit compliqué du coup...
Comment avais tu procédés ?
J'avais coupé les pattes des leds et y avait soudé la résistance.
Cela passe au mm, mais cela passe ;)
Il faut juste de la patience et de la minutie.
Loyx
Année : 2011
Hum je sais pas si j’en suis capable et il faudrait que j’investisse dans un fer à souder ...
Je vais essayer d’en trouver déjà monté. Personne n’a d’adresse ?
Je vous tiens au courant.
gege08
Message non lu par gege08 »
si tu cherches des leds en 12v, ça existe tout prêt:
https://fr.aliexpress.com/item/3mm-5mm- ... eLevelAB=0
moulino51
Loyx
Année : 2011
Merci bcp,
Je vais les commander sur eBay mais en 3mm, il me semble avoir lu que c’etait Plutôt 3mm que 5mm...
Je vous tiens au courant pour le montage...
