Le camion de M.K
- Marco Kooki
Le camion de M.K
Bonjour a vous les passionnés de l'Espace
je vais essayé de vous faire suivre tout ce que je vais faire comme réparation et entretient sur mon camion
ce qui va aussi me permettre de conservé l'historique de mon véhicule
CE QUE J'AI FAIS SUR MON ESPACE
C'est un Espace 3 acheté début juin 2015
INFORMATION DE LA PLAQUE
* JEOE T002xxx *
* E2 SAN913 SAN513 *
* MV262 DRAP02 LAVAN *
* 0/ ACGK NRTW *
Il a 235 000 km et j'ai beaucoup de boulot a faire pour qu'il redevienne au top !
J'ai commencer par le changement des plaquettes de frein AV ( Bosch RB5151 sur étrier Valéo ) qui a d'ailleurs été une belle galère à trouvé il a fallut que je bloque mon camion pour venir avec les vielles plaquettes comme modèles ,
j'ai ensuite fais ma vidange ( avec de la bonne huile Elf de synthèse de chez Renault )je ne met plus d'huile bas de gamme d'hyper marché parce que ça m'a couté la casse de mon moteur sur mon "ExExpress" ,
changement des balais d' essuies glaces AV et les cosses de batterie
J'ai fais le Glastint complet des vitres ,puis ensuite les choses sérieuses ont commencées ,
suite au changement du hayon par l'ancien propriétaire je me suis rendu compte que le faisceau électrique complet n'avais pas été raccordé .
aprés démontage complet de la garniture intérieure pour effectuer la réparation je me suis rendu compte que les deux faisceaux sortant de la caisse ne correspondent pas avec celui installé dans le hayon . les codes couleurs ne correspondent pas entres eux , apparemment le hayon proviendrais d'un espace multiplexé ( toutes les départs de courant sont gérer dans un boitier électronique fixé sur le moteur d'essuie glace AR ) et le miens ne l'est pas .
il a donc fallut que je refasse passé un faisceau de ma fabrication perso pour tout faire fonctionné ( les 2 éclairages de plaque , le 3eme feu stop , antibrouillard AR , fermeture centralisé et le moteur d'essuie glace )
moteur d'essuie glace qu'il a fallu que je change en faisant une bidouille le temps de réussir à en trouvé un ressemblant a celui qui était monté mais sans le module électronique .
j'ai démonté , vérifié , et nettoyé les feux arrière complet puis remonté le tout ....... ça fonctionne !!!
Coté du tableau de bord , tout les 3 parties plastique comprenant les aérations sont complètement cuits pas le soleil et sont totalement explosé ( dès que possible , je vais en racheter et les changer , sur certains modèles coté conducteur le vide poche est remplacé par un compte tours , je vais essayé de me le trouvé , le cable du compte tour est une fiche jaune dans le tableau de bord ) .
J'ai aussi démonté tous les éléments recouvert de tissus sur la partie centrale du tableau de bord ( partie entre les aérations et la partie basse en plastique ) , ainsi que le couvercle du vide poche centrale , j'ai tout décapé, frotté , laver , sèché avant de tout remonté . Ca a vraiment changer de couleur !!
dans le vide poche , il y a le couvercle supérieur et inférieur en théorie il aurait du y avoir une plaque de séparation entre les deux !! moi j'en ai pas !! donc j'ai confectionné une plaque en makrolom que j'ai collé puis recouvert de moquette bleue foncé . A l'intérieur de ce vide poche j'ai amené 2 arrivée de courant , une permanente et une après contact , en prévision de futures installations envisagées .
Installation un boitier triple allume cigare fixé sous la plaque du vide poche , passage de l'alimentation pour l'Ipad 3G ( support mis en bas du pare-brise juste à coté du rétro extérieur ) , montage du système Parrot K 3100 pour le téléphone sur l'unité audio sous le siège passager ( il me faudrais trouvé un chargeur CD ).
Les tapis de sols ont eux aussi passés dans la baignoire et frottés afin de leur redonné une jeunesse disparue , j'en ai profité pour retaillé dans de la moquette ( la mème que la plaque de séparation du vide poche ) ce qui me permettra de moins abimé et salir les tapis d'origine .
Coté sièges , a l'avant les deux sont vraiment abimés , mais j'ai deux sièges baquets Césam qui viendrons prendre leurs places , a l'arrière j'ai 3 sièges dont un qui a été complètement démonté , dégarnis , décapé , lavé , sèché et remonté , les deux autres vont surement avoir le mème traitement !! en attendant de m'en trouvé des noirs ( assortis au baquets ).
Pour la face avant qui as eue un accrochage , le capot a été changer et sa couleur est légèrement différente de mon camion ( MV 262 ), le pare-choc AV est gris titane et abimé donc je prévois de le changer , il me faut trouvé un clignotant et un antibrouillard ( version lisse ) car les deux n'ont plus leurs verres . J'ai changer la calandre qui était cassée ( repeinte a la bonne couleur ) du coup je me retrouve avec une 2eme grille de calandre sur laquelle j'ai greffé une paire de feux de jour .
A FAIRE au plus vite !!
- Installation de la caméra AR et de l'écran dans l'habitacle ( voir ou le mettre ) ,
- changement des cylindres de roues AR suite a une fuite
- réparation des éclairages intérieur
- trouvé des jantes en aluminium , clignotant AVD , antibrouillard AVD , les 3 parties aérateurs/ compte tours
- nettoyage de la sellerie intérieure ( portes , plafond )
voila pour le moment
j'espère que mon petit article vous aura plu et j'attend vos conseils et commentaires qui vont me permettre de faire un camion au top .
je vais aussi essayé de mettre des photos , mais quand je bricole je ne pense pas forcément a en faire !!
@+ les passionnés
M.K
* JEOE T002xxx *
* 0/ ACGK NRTW *
@+ les passionnés
M.K
Modifié en dernier par Marco Kooki le 21 juin 2015, 23:35, modifié 1 fois.
Marco Kooki
Re: Le camion de M.K
Merci de cette présentation très trescomplète... par contre, la suite va sûrement te déplaire ... ou d'arranger
Ton III n'est pas un dCi , deux trucs m'ont fait tiquer, le JEOE de ta plaque constructeur, et les cylindres de roues, existant uniquement sur des freins à tambours, chose que le 2.2 dCi n'a pas !
Plusieurs choses donc :
- j'espère que tu ne l'as payé au prix d'un dCi de 2002, car sa première mise en circulation date plutôt de 1996, 97 ou 98 vue la plaque mise en ligne,
- la correspondance avec ta carte grise : le numéro de série sur ta carte grise, il doit y avoir JEOE après le VF ; vérifie aussi la date de première mise en circulation.
- si tu as récupéré un dt vendu pour un DCi, on peut mettre en doute les compétences ou honnêteté du vendeur ... vérifie la date et le kilométrage de la dernière distribution, facture à l'appui
- le dt est plus fiable en général que le dCi ... si la distribution a été changée il y a peu , et avec la pompe à eau.
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- Marco Kooki
bonsoir pub2n je viens de t'envoyé un mp merci d'avance
je ne sais pas si tu l'a reçu
étant nouveau je ne connais pas bien le fonctionnement
amicalement
amicalement
Marco Kooki
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
Tiens nous au jus
+ 1 avec Pub2n !
Et, si je peux me permettre, essaie d'aérer ton texte.... Il n'est pas facile à lire, surtout en fin de journée !!
Résumé du MP :
Plaque JE0E (2.2 dt), carte grise JE0S (2.2 DCI).
Je pense à un truc, tu as le compte rendu du contrôle technique ?
- Marco Kooki
re a vous
merci EAime je vais essayé de pas trop sérré
le controle technique correspond a la carte grise du véhicule , c'est pour ça que je n'est pas chercher plus loin
ca fesais plus de 10 ans queje n'avais pas repris de véhicule perso ( je roulais avec des véhicules de société ) et pour répondre a ta question tout a l'heure je l'ai acheté 1000 euros , n'ayant pas trop les moyens et recherchant un espace , j'ai peu etre sauté un peu rapidement pour le prendre .
Marco Kooki
moi, je retourne la marchandise car il y a du maquillage dans l'air !!
retourner au CT et leur demander des explications, puis surtout au vendeur !!
concordance du châssis avec CG, voir si pas ressoudé
orval56 a écrit :moi, je retourne la marchandise car il y a du maquillage dans l'air !!
Des nouvelles de ce véhicule et de sa carte grise
+ 1 !!!pub2n a écrit :Des nouvelles de ce véhicule et de sa carte grise
- Marco Kooki
bonsoir a vous
pour vous répondre , le véhicule ne sera pas immatriculé , il va me servir de donneuse pour les pièces et peu etre finir en remorque pour celui que je viens de reprendre ce jour
espace 3 essence 1998 cc de 1997 et celui ci est avec le bon numéro
je reviendrais pour la suite dans quelques temps
Marco Kooki
.... merci pour le retour sur cette affaire scabreuse
.... en plus du coût d'achat, quel montant as tu investi sur ta donneuseMarco Kooki a écrit :il va me servir de donneuse pour les pièces et peu etre finir en remorque pour celui que je viens de reprendre ce jour
- Marco Kooki
1000 pour la voiture et beaucoup de temps investit dedans , mais c'est pas grave , son moteur va glisser dans une laguna si tout se passe bien !
pour la nouvelle moteur JEOAO5 , essence , 10 CV , et le mieux c'est qu'on me l'a donnée !! cadeau , du coup je vais me le refaire nickel !!
j'ai commencer a prendre des fotos pour la suite !
j'ai juste eue a changer les bougies et voir pour une nouvelle batterie ,
a 1ere vue
le tableau de bord ne s'allume pas et comme un bip dans l'habitacle , mais comme pas de jus dans la batterie je verrais ca dans le courant de la semaine
et il manque la baguette du hayon
j'ai rigolé , il y a dans le vide poche du tableau de bord un lecteur cassette ( loooooool ) mème si j'en ai plus depuis des lustres je crois que je vais quand mème le laisser
a 1ere vue
Marco Kooki
