probleme puissance et moteur qui s'arrête
seba2b
finition : TurboDX
Finition : Grand Ecran
Message par seba2b »
Je viens vers vous car je n'arrive pas à résoudre un problème sur mon espace 2.2 dci 130cv.
Mon espace est en mode dégrader.
Le voyant d'injection s'allume et s'étreint.
Le moteur s'arrêté souvent lorsque je ralenti ou même lorsque je suis à l'arrêt.
Avec un plein je fait que 800 kms en ville ce qui me paraît beaucoup.
J'ai effectuer une révision recament changement de tout les filtre et liquide avec bougies de préchauffage.
Contrôler la vanne egr nickel propre.
Je ne voie pas d'où cela peut provenir.
Merci de votre aide
Renault 25 v6 turbo baccara
audi s8
golf cabriolet R32
Finition : Intens
Re: probleme puissance et moteur qui s'arrête
Message par Totor33 »
Bonjour...
Le capteur PMH ?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
seba2b
finition : TurboDX
C'est quoi
audi s8
golf cabriolet R32
Message par yves78 »
La liste peut être longue :
1- capteur PMH : Il faut nettoyer la connectique et le repositionner. Si ce n’est pas la première fois il faut le changer. A la longue la connectique du capteur s’oxyde et devient isolante et avec le temps, ça ne s'arrange pas.
2- Câblage sous alternateur : en contact avec le support accessoires les fils peuvent se mettre à la masse à cause de la protection détériorée ou usure entres eux en interne du toron.
3- débitmètres : faut contact du connecteur ou les fils chauds sont sales. (mauvaise mesure d’air entrant).
4- injecteurs : fuite (à vérifier avec les fioles sur les retours)
5- pots catas obstrués : augmente la dépression et trop d’EGR dans l’admission.
Voyant allumé = panne mémorisée : un petit coup valise pour aiguiller les recherches serait un +
seba2b
finition : TurboDX
Merci je vais regarder cela
audi s8
golf cabriolet R32
Message par TheStone »
seba2b a écrit : Avec un plein je fait que 800 kms en ville ce qui me paraît beaucoup.
:idea: .... en circulation urbaine il y a aussi le nombre d'heures pour faire ces 800 kms :wink:
