Enrouleurs ceintures faiblards
karlito31
Finition : Zen
Message non lu par karlito31 »
Je trouve que les enrouleurs des ceintures arrieres sont vraiment faibles, donc les ceintures ne remontent pas et celles des sièges latéraux se coincent dans les portes.
Vous sauriez comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
Davidrwt
Re: Enrouleurs ceintures faiblards
Message non lu par Davidrwt »
Bonjour, tu peut tenter de les retendre en fessant faire quelque tours supplémentaire a l'enrouleur de ceinture sinon faut les changer.
karlito31
Finition : Zen
Ok je vais tenter le coup. Merci !
Salutations
K.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
La sangle de ceinture située dans les sièges parcoure un long chemin, il faudrait juste vérifier que rien ne gêne son trajet. Vérifie si la tension est bonne en sortie du boîtier (sous le siège). Dans le cas contraire, un remplacement du bloc complet s'impose (on ne bricole pas ce genre d'élément).
