fuite de liquide de refroidissement
- bricolo
Bonjour à tous.
Ma titine a une petite fuite de liquide de refroidissement.
Je l'ais amené chez un petit garagiste qui la mie en pression sur 24 heures environ et il ma dis qu'il ne trouver pas de fuite.
Pourtant il y a bien une fuite.
Quand ont est face a titine, Elle positionné environ arrière du moteur côté droit pas trop loin de la boite de vitesse.
Je signal que c'est un 2L2 dci 130 CV de 2001.
Merci pour vos commantaires.
Bricolo.
Bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- Davidrwt
Re: fuite de liquide de refroidissement
Bonjour, c'est pas le raccord habitacle côté boite qui fuit ?
+1 ou le vase d'expansion qui a une micro fuite derrière (classique aussiDavidrwt a écrit :Bonjour, c'est pas le raccord habitacle côté boite qui fuit ?
- bricolo
Bonjour. Ont voient bien que c'est du liquide de refroidissement.
J'ai bien penser au vase d'expention, j'ai mie des feuilles sous la voiture et c'est là que je me suis aperçu que cela venais du moteur.
Je pense que s'y ça venait du vase cela coulerais vers la boite de vitesse a y voir vers la roue..
Qu'en penser vous ???.
Cordialement.
Cordialement.
- Davidrwt
Regarde coté calorstat sur la droite de la culasse, le boitier noir avec tout les tuyaux de raccordé dessus.
JACK27
je ne sais pas si cela va aidé, mais sur mon 2.2DT vers l'endroit que tu dis, j'avais une grosse durite qui part en 3 ou 4 petites,de mémoire
qui avait une fuite? seulement le moteur à l'arrêt après quelque minute. peut être ça !
C'est la boite à eau, une bonne piste aussiDavidrwt a écrit :Regarde coté calorstat sur la droite de la culasse, le boitier noir avec tout les tuyaux de raccordé dessus.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=19118
- bricolo
Bonjour. J'ai confier ma titine a un garagiste.
Il la mie sous pression et pas de fuite n'y au vase d'expention.
Il ma dis peu être le joint soi de la pompe a eau et que le liquide de refroidissement pourrait couler sous le moteur. Cela me semble bizarre.
Quand penser vous. Cordialement.
Bricolo.
Bricolo.
La pompe à eau est de l'autre coté
cela en fait du chemin, j'y crois peu ...
- bricolo
bonjour pub2n.
je suis d'accord avec toi.
mon niveau de liquide dans le vase est environ 2 cm en dessous du maximum et là pas de fuite.
plus j'y pense plus je me dis que c'est surement une micro fissure et pourtant le garagiste ma bien dis qu'il a vérifier.
cordialement.
bricolo.
cordialement.
bricolo.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
J'ai eu ce problème sur le Kangoo 1.9D de ma fille..... le niveau ne tenait pas.... il descendait en dessous du mini..... (il en restait environ 1 cm). même en faisant le plein plusieurs fois... De plus il y avait des traces blanchâtres de liquide sur le vase.....
J'ai changé le vase et le bouchon..... idem..
Verdict..... la boite à eau...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
