Refection espace pour raisons familiales
Furio
- Année : 1997
Re: Refection espace pour raisons familiales
Oui peux etre mai g trouver deux boitier venant de renault espace 99 et2000 qui n on pas d étiquette blanche et a qui les références ne sont pas identiques aux mien
Renault espace 3
2.2dt 1997 253000km
Clim
Attache remorque
Non multiplexee
2.2dt 1997 253000km
Clim
Attache remorque
Non multiplexee
C'est simple...Furio a écrit :Oui peux etre mai g trouver deux boitier venant de renault espace 99 et2000 qui n on pas d étiquette blanche et a qui les références ne sont pas identiques aux mien
Pas d’étiquette
Référence pas identique
Ou alors tu cherche vraiment a te compliquer la vie... dans ce cas je jette l’éponge
Tout a était dit a propos de ce boitier/calculateur... plus rien a rajouter !
Au pire , pour les âmes bricoleuses, tu peux aussi récupérer un boitier de préchauffage de tout bon diesel et le monter en parallèle, mais il va falloir "jouer" du faisceau
Question bête, le jus n'arrive pas aux bougies, ok, mais as tu vérifié en sortie de boitier sur les deux sorties que rien ne sort
Autre question bete, entends tu un bruit de relais à la mise sous contact
Et dernière question encore plus bête, y a t il du jus qui arrive sur le gros + rouge sur ton boitier de gestion injection/préchauffage
Furio
- Année : 1997
1/non pas de ju a la sortie du boitier prise préchauffage
2/non pas de bruit de claquement de relais
3/oui arrivée de 12 v sur entrée positive du boitier
Renault espace 3
2.2dt 1997 253000km
Clim
Attache remorque
Non multiplexee
2.2dt 1997 253000km
Clim
Attache remorque
Non multiplexee
- maxderoswell
- finition : RT
Juste comme çà, il n'y aurait pas un problème avec le codage de la pompe à injection ?
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Il démarremaxderoswell a écrit :Juste comme çà, il n'y aurait pas un problème avec le codage de la pompe à injection ?
Mathieu
S'il y avait problème, il ne démarrerait pas du tout, même aux câbles .Furio a écrit : La je contrôle l alterno après avoir forcer le démarrage de mon espace il tourne mais comme une patte une foi chaud nikel ...|
Furio
- Année : 1997
Déterrage
Je viens aux nouvelles
G trouver deux boitier calculateur dont un que j ai vu fonctionner avant de l avoir
Rien de neuf toujours le même problème
Pas de préchauffage
Alerte huile (vidange faite,filtre a huile neuf,capteur de pression d huile neuf,capteur de nivo d huile fonctionnelle )
Alerte batterie(batterie neuve,alternateur neuf,14,6v moteur tournant aux ralenti)
jauge de temp fonctionnelle,
Vignette de diagnostic compteur déconne(affichage)
G plusieurs question si le compteur déconne pourait il empêcher le préchauffage.
A par le compteur y a t il d autre boitier de contrôle qui pourrait bloquer le préchauffage
Pas de préchauffage
Renault espace 3
2.2dt 1997 253000km
Clim
Attache remorque
Non multiplexee
2.2dt 1997 253000km
Clim
Attache remorque
Non multiplexee
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Bah tu as essayé de croiser avec un autre relais ?Furio a écrit :J ai effectivement vérifier si le ju arrivait sur les bougie et rien nada les bougie sont neuve et fonctionne quand je chunte le relait de préchauffage le moteur démarre normalement
Lui même est il alimenté ?
Si oui à ces 2 questions, dans ce cas suivre les fils jusqu'aux bougies pour voir si il ne sont pas coupés quelque part :-/
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
