yves78 a écrit :Bonjour,
ODB : Ordinateur De Bord.
OBD : On Bord Diagnostic. Auto diagnostic embarqué. Ajout d’une sonde oxygène supplémentaire en sortie du pot catalytique, elle vérifie qu’a l’échappement la dépollution fonctionne correctement. Elle alerte en cas d’anomalie par un voyant au tableau de bord.
Cet OBD a été ajouté sur tous les véhicules pour éviter de gros investissements aux centres de contrôle technique.
Voilà pour la petite explication.
Bonne journée.
petite rectification: quand je dis ajouter sur tous les véhicules.
Vrai pour l'OBD.
Faux pour la 2 eme sonde oxygène: uniquement sur versions essence.
Sur les versions diesel: c'est de l'interprètation défaut de fonctionnement EGR.
A l'époque sur les versions diesel on ne mesurer que l'opacité (tau 2,5) et non les NOX, CO et HC comme les versions essence.
yves78 a écrit :Bonjour, ODB : Ordinateur De Bord.
Bonne journée.
Merci Yves, c'était bien la raison de ma question
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Au temps pour moi, il s'agit bien de l'OBD
On a tellement l'habitude de parler d'ODB sur le forum, je n'ai pas fait attention
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
Nième question concernant les pneus, désolé
Pour les possesseurs d'un V6 monté en 225/R55/16 quel indice de charge avez vous ?
.... vraiment pas facile à suivre ce sujet : c'est la pluie et le beau temps ou quoi
TheStone a écrit :.... vraiment pas facile à suivre ce sujet : c'est la pluie et le beau temps ou quoi
Ben, le fil conducteur est "à 2 doigts de craquer"
Donc j'ai une piste pour un V6 mais 4 pneus à changer, donc j'essaye d'évaluer le coût ...
En 99V il n'y a pas beaucoup de choix
EAime a écrit :
Sais pas !!
Même moi, je viens de passer en 97W XL (le jour et la nuit, par rapport au 93V préconisés d'origine ! )
Eric,
tu veux dire que le pneu se tient mieux et la voiture s'écrase moins dans les virages ?
Je confirme... quand j'ai acheté le mien j'ai monté deux Miches l'ain en 225 55 16 95V....( 333.30 caouettes en janvier 2012 ttc ) c'était ce qui était préconisé....
Là, suite à des discussions ici.... j'ai changé les deux de l'arrière par des Miches l'ain en 225 55 16 99 W Primacy 3 XL (xl pour renforcé.... 307.40 caouettes le 25 mars ttc ) ben j'ai vu la différence.... quand il faudra changer l'avant.... je n'hésiterai pas .....
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
J'ai vu effectivement des Nexen et Nangkang en 99 XL pas trop cher ...
c'est toujours bon à savoir des petits tuyaux comme ça. Lors du prochain changement je pense que je vais me laisser tenter.
Merci à vous pour ce retour.
faut que je rapelle demain matin, le monsieur etait avec des clients, je voudrais savoir pour les pneus et la distrib ; si il y a encore , aller , 2 ans avant de la faire, je crois que je vais descendre faire un tour a st etienne samedi !!
alors , oui , il n est pas rouge !! mais il semble en tres bon etat non? et puis en vert , pourquoi pas, ca change du gris metal!!!
il est immatricule avec l ancien systeme, ca voudrait dire que ca fait deja au moins 6/7 ans que c est le meme proprio , c esst plutot une bonne chose.
il est a 1500 , je revends le mien 1400 ,ca me fait un long pas cher !
des avis !!??
des avis !!??
Salut Yann,
Pour la distri c'est quand même beaucoup moins critique que pour le V6 ... au niveau prix
A surveiller la poulie de déphasage aussi.
Vu de loin, il a effectivement l'air très propre
des avis !!??
Salut Yann,
C'est un 2.0 16v, comme le tien !
Finition "The Race"
À tout hasard , y en a qui ont un long 2.0 16 v ? C est quoi la taille et les indices de charge et vitesse , homologues ??
ypyann a écrit :À tout hasard , y en a qui ont un long 2.0 16 v ? C est quoi la taille et les indices de charge et vitesse , homologues ??
HOmologué, je ne sais pas.
Perso, le mien est monté en 225x55x16 94V
Mais bon, j'ai changé mon train avant il y a 10000km, et il sont en milieu de vie... ca me semble rapide en usure.
