velum coince ouvert
espacematra
Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
velum coince ouvert
Message non lu par espacematra »
bonjour a tous je rencontre un un problème avec mon vélum . il est coince ouvert . le moteur et le câble fonctionne mais il ne revient pas.aidez moi svp :( :( :(
nagrrra
Re: velum coince ouvert
Message non lu par nagrrra »
Salut, essaye de procéder à la réinitialisation du toit ouvrant + vélum. La procédure doit être notée dans le carnet d'entretien (et ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693 ).
Egalement, vérifie que la patte d'entraînement du vélum ne soit pas désolidarisée des rideaux. L'avant du rideau est entraîné de chaque coté par un taquet mobile maintenu par un clip.
espacematra
merci de ta réponse , c est justement le clip qui est détaché et je ne vois pas comment le remettre
Je t'oriente alors vers l'excellent Tuto de Nagrra pour peut être y voir plus clair :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=19695
nagrrra
espacematra a écrit :merci de ta réponse , c est justement le clip qui est détaché et je ne vois pas comment le remettre
Allez, une image en cadeau pour comprendre :
espacematra
merci pour ton aide .je crois que je vais garder mon montage pare soleil et ventouse parce que mon état de sante ne me permettra pas un démontage.
nagrrra
Aucun démontage n'est à prévoir, il suffit juste de replacer le début du vélum dans les taquets coulissants (le système d'entraînement est visible, il n'y a aucun garniture à retirer).
espacematra
j ai cru . toi qui la fait c est difficile ou pas.
nagrrra
Difficile non ... mais pas simple oui.
En fait, il faut comprendre le principe de maintien du taquet. Attention, il est en matière plastique et peut casser.
Si tu passes chez Renault pour ça, il y a de fortes chances qu'un mécano à grosses pattes le casse lui aussi... Donc, il faut travailler tout en douceur et ça se passera bien en 3 minutes.
espacematra
ok je te remercie j espère que l ancien proprio ne l a pas explose . je te tien au courant de l affaire
