Problème électrique [résolu]
grosbidule
Message non lu par grosbidule »
Bonjour a tous,
Voici mon problème :
Lorsque j'allume mes feux, le clignotant gauche avant et arrière restent allumés ainsi que la flèche du tbdb.
Lorsque je mets le clignotant a gauche, sans allumer les feux, l'ampoule de la veilleuse gauche clignote faiblement.
Autre problème; lorsque je ferme les portes avec la télécommande, les clignotants ne s'allument pas.
Merci pour vos infos
Modifié en dernier par grosbidule le 19 juil. 2015, 13:04, modifié 1 fois.
Espace III RXE 2,2 DT 215000 km
Finition : Intens
Re: Problème électrique
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
En général... problème de masse.
As-tu un attelage? si oui où et comment est-il branché?
Vérifie les platines de tes feux arrières... problème connu... on en parlait ici il y a peu
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
grosbidule
Oui j'ai un attelage, mais comme je viens d'avoir l'espace j'ai pas encore regarder.
Je vais commencer par là.
Finition : Intens
Bonjour...
Tu as quoi comme espace?....remplir ta signature serait un plus...
L'attelage est banché où et comment?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
grosbidule
Re: Problème électrique [résolu]
Problème résolu, grâce au forum. :D
J'ai débranché la fiche grise qui se trouve dans la boite a fusible dans le moteur côté droit.
grosbidule a écrit :Problème résolu, grâce au forum. :D
Solution radicale mais le problème vient plus surement à la base d'une prise d' Attelage qui a pris l'eau
.... c'est en effet radical, mais ça permet de voir venir :wink:
.... et on attend la suite de la vraie résolution :oops: :?:
