filtre à pollen
filtre à pollen
Je viens d'acheter un renault espace III , 2.2l td, an97.J'ai voulu remplacer les filtre a pollen mais je me suis rendu compte qu'il me manquait les cadres plastique ou l'on clipse les filtres.Je suis allé chez renault pour acheter ces cadres et là surprise ils ne voient pas de quoi je parle, pourtant je suis clair.Je leur ai même fait voir des photos prises sur le site.
Qui peux me dire comment je doit faire?
Merci d'avance.
Oliv'
Merci d'avance.
Oliv'
- oliv_77
Re: filtre à pollen
ils n'ont pas tous des filtres à pollen !
d'où l'absence de support
Re: filtre à pollen
C'est la conclusion que je m'étais faite mais j'aimerai bien équiper mon Espace de filtres à pollen et j'aimerai savoir ou me procurer ces cadres plastique ou l'on met les filtres.
- patespace
Re: filtre à pollen
moi aussi j'ai voulu changer mes filtres quand j'ai achaté mon espace.
je l'ai avait acheté et quand j'ai demonté, et bien surprise: pas équipés!!!!
si je trouve ces cadres, j'en mettrais.....
Re: filtre à pollen
Est-ce que quelqu'un sait ou l'on peut acheter les support pastique pour filtre à pollen?
merc davance
oliv73
merc davance
oliv73
Re: filtre à pollen
Je ne connais pas "RINO" et pour ce qui est de casse, il est très dur voir impossible de trouver un espace à la casse...mais pourquoi Renault ne trouve pas de référence pour ce support???
Re: filtre à pollen
Sur le forum il y a des photos sur le remplacement du filtre à pollen et l'on voit qu le système de chauffage et bien a part. Le support de filtre a l'air de ce clipser tous simplement sur la carrosserie.
Avec le nombre d'espace vendu , je ne comprend pas que "RINO" ne trouve pas la référence de ce support.
Ce support tiens le filtre a l'aide de 4 languettes, et j'ai demandé au chef d'atelier de chez "RINO" comment faisait-il au cs ou il cassait ces languettes...il se débrouille.
Si ils ont fabriqué des supports, ils ont automatiquement les références!!!!
Quelqu'un a bien du avoir le même problème que moi,non?
Oliv'
Oliv'
Re: filtre à pollen
Une petite concession "RINO" vient de trouver solution à mon problème: Ils ont bien une référence pour ce suprt maisavec le filtre: ça s'appelle" filtre entrée air" référence:"60 25 300 301" pour ceux qui serait intressé...prix 37€ l'un.
Merci à tous pour vos rponse.
Oliv'
Oliv'
- patespace
Re: filtre à pollen
oliv73, le filtre se sépart du cadre sur cette reférence?
- oliv_77
Re: filtre à pollen
a ce que j'ai vu sur dialo***, non, donc ça fait 37euro x 2 tous les 15 000 !
Dernière modification par oliv_77 le 16 nov. 2007, 18:45, modifié 1 fois.
Re: filtre à pollen
Patoche,
les filtres se séparent bien du support...je les ai sous les yeux, je n'ai pas encore eu le temps de les monter.
J'ai même essayé mes filtres purflux AH163 sur les supports et ils vont nickel....
Donc maintenant, il ne me reste plusqu'à trouver le temps de les monter.
Bon Week à tous
Oliv'
Bon Week à tous
Oliv'
- oliv_77
Re: filtre à pollen
ah ok, sur le dialo***, ils ne montrent pas les pièces en éclaté, donc je pensais que c'était une seule piece !
- patespace
Re: filtre à pollen
impecable, merci pour le referenca oliv73
Re: filtre à pollen
salut le dialogys
