Bonjour à tous.
Voila je viens de faire l'acquisition d'un espace de 19996 TD avec 400.000 kms au compteur (moteur refait à neuf) et j'ai quelque petit question à vous posez :
- Mon indicateur de niveau d'huile au tabeau de bord ne fonctionne pas, je voulis savoir si cela pouvais enir de la sonde et où est-elle ?
- Au niveau du refroidissements du radiateur, combien y-a-t'il de vitesse une ou deux car j'en ai qu'une qui n ce déclenche trés tard limite zone rouge, comment faire pou la faire déclencher avant?
- Une petite dernière pour la route, mon aiguille d'indication du turbo u tableau debord ne bouge pas, que faie.
Merci pour vos réponses voir explication.
petit probleme de refroidissements
Re: petit probleme de refroidissements
salut a toi
la sonde est sur le bloc moteur en bas a gauche...sous l'alternateur...
il y a 2 vitesse pour les ventilos ...verif le themocontacte...sur le radiateur
pour l'aiguille du turbo veriff le tuyo du mano , il se peux qu'il soit déffet...
est ce que tu sens le turbo partire???
bernard
Pour le niveau d'huile débrancher le connecteur au niveau de la sonde
et les nettoyer avec de la bombe contact électrique
Pour les motoventilateurs les 2 marchent ensemble
Vérifier les fusibles et la connexion dans le parechoc
As tu la clim ?
As tu la clim ?
Invité
marcnl06
