bas moteur bloque
kaiser
bas moteur bloque
bonjour a tous
suite a la casse de ma courroie de distri , je vais changer mon moteur , mais celui ci a le bas moteur bloquer
pour info il provien d'une safrane et cela fait environ 3 ans qu il na pas tourner
je vois pas ce qui peux bloquer
merci de votre aide
merci de votre aide
kaiser
Re: bas moteur bloque
merci pour ta réponse
mais avant que je le démonte sur la safrane le moteur tournait parfaitement
Bah oui mais là non... ce n'est pas le forum de Mme Irma
Ce n'est pas a nous de deviner... c'est A TOI de t'expliquer mieux que çà
T'as fait quoi ( en détail )
kaiser
en bref il a ete dememonter ya 3 ans de cela et a ete entreposer dans mon garage sous une bache et a l'abri de l'humiditer
ce matin je l'est ressorti et j'ai essayer de le faire tourner a l'aide de la poulie damper mais c'est a ce niveau que sa bloque
tous le reste tourne bien pas de soucis
c'est juste a ce niveau la que sa bloque
merci pour vos reponse
C'est simplement parce qu’il est gommé
Il ne te reste plus qu'a jouer avec du gasoil, dégrippant, etc... ( ce n'est pas les conseils qui manquent sur certains forums "d'anciennes" )
Bon courage
( un moteur cela ne se stock pas ainsi à l'arrache
Bon courage
kaiser
donc il va falloir que je déculasse pour nettoyer tous sa
merci pour ta réponse pontiac
roxane57330
as tu mis un peu d'huile dans les cylindres avant de l'entreposer ? ça évite le grippage des piston et segmentation ...... on me l'avais conseiller a l’époque . bon mais je ne sais pas si c'est encore d’actualité !!
Et si !!!roxane57330 a écrit :as tu mis un peu d'huile dans les cylindres avant de l'entreposer ? ça évite le grippage des piston et segmentation ...... on me l'avais conseiller a l’époque . bon mais je ne sais pas si c'est encore d’actualité !!
La preuve !!
J'ai rien compris à l'histoire " tout le reste tourne bien " mais la poulie ne tourne pas....
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
