Sonde AAC ?
Sonde AAC ?
J ai un espace 4 2.2l DCI privilège de 2003 qui ne voulait plus démarrer.
Après contrôle de la tension sur le câble de la sonde AAC, je m aperçoit au il n y a pas le 12v. Je décide donc de ramener directement le 12v a ma sonde, et la le moteur s'empare, tourne très bien, mais aucune action de l accélérateur.
Je débranche donc ma liaison 12v de la sonde, et là mon accélérateur fonctionne à nouveau et j ai pu déplacer mon auto.
Ma question est la suivante: est ce que l alimentation de cette sonde fonctionne par impulsion ? Et si oui ,hormis le câble qui est peut être coupé quel est l'élément qui alimente cette sonde et qui serait sans doute d'affectueux ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Sonde AAC ?
le capteur est alimenté par l'ecu, il faudrait vérifier, mais sur beaucoup de système, c'est en 5V...
il doit y avoir 3 fiches: alim, signal, masse
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: Sonde AAC ?
est ce que tu sais sur quel fiche de l' ecu ?,j'ai en ce moment les main dedans
Dernière modification par nuno.p le 30 juil. 2015, 12:04, modifié 1 fois.
Re: Sonde AAC ?
la fiche c'est ok, je voudrais savoir quel borne ? afin de tester la continuité du fil
- Année : 2003
Re: Sonde AAC ?
bon, erreur, c'est bien en 12V sur ce systeme...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: Sonde AAC ?
merci beaucoup.
- Année : 2003
Re: Sonde AAC ?
par contre, pas moyen de trouver le plan des connecteurs dans les manuels que j'ai...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Davidrwt
Re: Sonde AAC ?
Bonjour, a tu eu un défaut au tdb ?nuno.p a écrit :Bonjour,
- Année : 2005
Re: Sonde AAC ?
sa me fait penser au souci que j'ai eu faut controler le cablage au calculateur je recherche le shéma du cablageDavidrwt a écrit :Bonjour, a tu eu un défaut au tdb ?nuno.p a écrit :Bonjour,
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
Re: Sonde AAC ?
Panne trouvée:
Le fil d alimentation de la sonde était coupé dans le faisceau.
J ai refait le câblage, la voiture démarre, le ralentit m'a l'aire correcte mais par contre lorsque je roule je n'ai pas de "pêche" et un défaut injecteur c est affiché.
Un défaut de réglé un autre sitôt arrivé
A quoi cela est il du ?
- Année : 2003
Re: Sonde AAC ?
que tu avais plusieurs problemes, et qu'il y en a un en moins
en tirant sur la faisceau, tu as peut-etre achevé une connection douteuse...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: Sonde AAC ?
Tu as raison, positivons.
Je passe la voiture à la valise cette après midi, la suite dans quelques heures...
Re: Sonde AAC ?
Alors, bonjour à tous,
Valise détecté un problème de vanne egr:
Démontage, nettoyage, remise en place, essais et tout est OK
Problème résolu, roule à merveil.
Merci à davh78, à kappa, et à davidrwt pour votre aide, à bientôt sur le forum (pas pour un problème j espère).
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Re: Sonde AAC ?
Cela veut dire quoi AAC ?
- Davidrwt
Re: Sonde AAC ?
Abre A Came
