espace 3 2.2 dci ne demare pas
sandetjoh
Message non lu par sandetjoh »
bonjour voila j'ai un petit soucis hier la voiture a rouler normalement sans anomalie et la aujourdhui elle ne veu pas demarer le voyant pression huile s'alume je voudrais savoir pourquoi et ou se trouve le pressostat huile au cas ou merci urgent
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
Totor33
Finition : Intens
Re: espace 3 2.2 dci ne demare pas
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
As-tu regardé si ta pompe à gasoil électrique fonctionne (au dessous de la voiture à hauteur du siège passager)?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
sandetjoh
oui j'ai du gazoil ki arrive au filtre et au niveau des injecteur donc je ne saispas ou sa pe venir
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
=> trouvé dans un autre sujet identique :
"la sonde de pression se trouve a cote du filtre a huile devant ton radiateur eau ...a droite du filtre vu de devant .."
cf => https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=27888
Par contre je ne vois pas le rapport entre cette alerte et le fait que la voiture ne démarre pas :?:
(un truc idiot, appui sur le contacteur de choc (du coté du filtre à gasoil) un bouton rond (rouge ou noir)), m'enfin pas de raison que ce soit lui mais bon ça ne coute rien de tester.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
sandetjoh
voila apre avoir tapoter sur la pompe a gazoil et le debimetre elle redemare j'ai etait rouler avec le seul hic elle s'etouve et cale donc je ne sais pas pourquoi kelkun sait a koi sert la petite vis sur la pompe de gavache par hasard
Totor33
Finition : Intens
Re bonjour.... si en tapotant sur la pompe elle redémarre.... la pompe doit gripper quelque part et par moment elle n'a plus suffisamment de débit pour alimenter ton moteur.... ou se bloque carrément... cela m'est arrivé une fois.... changement de pompe et depuis nickel....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
space2014
Message non lu par space2014 »
Je pense également à la pompe de gavage
Pour vérifier tu peux ouvrir le capot moteur tu met le contact (préchauffage) et tu écoute au niveau du filtre à gazoil et tu entend si ta pompe de gavage fonctionne
Moi je suis rester en rad en pleine cambrousse avec cette pompe qui fonctionner par intermittence ,elle s est arrêter net alors que je roulais, j avais beau tapoter dessus elle ne voulais plus rien savoir
Espace 3 2,2 dci 115 de 2001
sandetjoh
rebelotte la voiture refait des sienne elle demare mais cale kan je frene pourquoi
sandetjoh a écrit :rebelotte la voiture refait des sienne elle demare mais cale kan je frene pourquoi
T'as changé la pompe ? non ?
Bah logique que cela recommence !...
sandetjoh
oui je vent de changer la pompe et sa refait le meme a til un capteur pmh et arbre a canne et ou se trouve telle
Keni77
si je ne dis pas de bêtise, ya le capteur sous la voiture (regarde vers la descente d'échappement juste derrière le moteur), il est facile à trouver
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
sandetjoh a écrit :oui je vent de changer la pompe et sa refait le meme a til un capteur pmh et arbre a canne et ou se trouve telle
le capteur pmh est derrière le moteur en bas coté boite sur le volant moteur.
le capteur AAC il est sur le couvercle de la cascade de pignon face a la pompe injection.
