changer le bras d'essuie-glace arriere sur un RXT
neototem
Message non lu par neototem »
bonjour à tous
hier, madame m'appelle en me disant que l'essuie-glace arrière pend, et quelle ne "peut pas le décrocher à cause du tube" :oops:
je lui dit de le bloquer avec de l'adhésif et que je verrai ce week-end.
résultat : bras cassé au niveau de l'écrou de fixation , et vu la pièce cela ne s'est pas fait tout seul : un gros malin a du forcer :evil:
d'où ma double question :
est-ce qu'on peut trouver la pièce pas trop cher ?
j'ai vu des copies sur eBay, mais qui n'ont ni le passag epour le tuyau de lave glace, ni l'ergot qui est nécessire pour dégager le bras de la carrosserie en fin de course (sur le RXT, l'essuie glace dégage entièrement la vitre AR, qui s'ouvre)
évidemment, pas dispo chez NPA50 , et le tarif indiqué me fait craindre encore plus le tarif Renault
comment on sort le bras une fois l'écrou retiré ?
je n'ai pas voulu trop forcer sur l'axe, mais cela ne bouge pas d'un mm
merci d'avance
edit : j'avais pourtant cherché, mais pas trouvé ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29542
donc démontage avec dégrippant et extracteur (si j'ai assez petit) sinon Dremel
reste à trouver la pièce de rechange
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Re: changer le bras d'essuie-glace arriere sur un RXT
neototem a écrit :bonjour à tous
merci d'avance
Idem pour moi !
L'adaptable EBAY tient bien dans le temps, et même sans ergot, il se dégage correctement.
Et sur le mien, le tuyau se coince aisément, j'ai juste mis un collier noir pour le maintenir, avant l'ergot, car il sautait à cause du choc.
Sinon, extracteur obligatoire (pense bien à laisser en place l'écrou, pour ne pas endommager le filet ! :wink:
neototem
merci de l'info, c'est bon à savoir si je n'en trouve pas du bon modèle (j'ai peut être une piste, mais à confirmer)
j'ai pu sortir le morceau restant avec un petit coup de Dremel pour le fendre : c'est vraiment l'idéal pour ce genre de cas
