problème de masse?
- cactus69
- Finition : GTS
Re: problème de masse?
en regardant ma RTA; j' ai vu qu' ils parlent d' une tresse de masse sur la BAV, qui va semble-t-il au chassis sur la photo. C' est sur un 2, mais y en a-t-il aussi sur les 1? Auquel cas, je ne l' aurai pas non plus!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- p23
Sur le mien,j'ai effectivement une tresse de masse.
.....Vendu
Tresse ou gros câble enrobé noir ( apparemment suivant ce qu'ils avaient sous la main )...
S'il n'y a rien
yapluka
S'il n'y a rien
- cactus69
- Finition : GTS
merci, mais elle va d' où sur la boite à où sur le châssis, exactement? Une photo serait appréciable; Celle de la RTA est prise de trop près pour le savoir.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
sur mes deux espace, c'est du châssis jusqu'au support de pompe de DA
- cactus69
- Finition : GTS
ok, donc c' est bien comme sur la photo que j' ai mise plus haut: ça arrive sur une vis spécifique sur le support de pompe?
Sur le bloc, juste à côté du support de pompe, il y a un trou fileté M8 ou 10 qui ferait très bien l' affaire, d' autant plus que la connection serait meilleure. Je me demande d' ailleurs si je ne vais pas la déplacer là.
A priori, l' emplacement est donc différent sur les "2".
en tout cas, depuis que j' ai ajouté la nouvelle masse, le moteur tourne mieux au ralenti, la ventilation est plus puissante, les plafonniers aussi et le verrouillage centralisé est plus franc.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
