[Resolu] problème anti brouillard arriere
benny5
Bonjour à tous
Depuis quelque jours mais anti brouillard arrière s' allume en même temps que mes codes alors que le commodo anti brouillard av et ar sont en position 0.
Ma question est:
d'ou vient le problème?
fusible vérifié OK
commodo vérifié OK
faisceaux vérifié OK
En espérant une réponse de votre part
Cordialement
Ma question est:
fusible vérifié OK
commodo vérifié OK
Cordialement
Re: problème anti brouillard arriere
As tu un attelage
Ton III est il Multiplexé
Le voyant s'allume t il au tableau de bord
As tu un attelage
- supev-77
La bonne nouvelle c'est que l'ampoule n'est pas grillé.
Désolé .....
Désolé .....
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
benny5
pas d attelagepub2n a écrit :Bonjour
As tu un attelage
multiplexé oui
oui le voyant s allume en meme temps que mes feux de route mais pas quand je mets les veilleuses
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Salut, contrôle tes platines de feux arrière (oxydation) dans ce cas.
Edit : tu parles de feu de route (donc les pleins phare ? ou les codes ?)
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Normalement :
Feux de route = Pleins phares
Feux de croisement = Codes
Keni77
J'ai mal lu (il a bien précisé "codes") dans son 1er post..
benny5
oui,pardon ,je parle bien de mes codes
pas d oxydation ni sur la platine AB ni sur la platine des feux AR
demain, je contrôle le module sous l essuie glace AR peut être que le problème vient de là.
je vous tiens au courant de la suite
Resartus
J'avais eu un problème similaire (allumage intempestif des antibrouillards arrière dès que les codes étaient allumés). Après avoir innocenté le multiplexage (car le fil correspondant du B2I recevait effectivement un signal d'allumage), les soupçons s'étaient portés sur le faisceau venant du commodo.
Dans mon cas, les antibrouillards finissaient par s'éteindre au bout d'un certain temps de fonctionnement. (Au début plusieurs minutes), Puis ce temps s'est raccourçi, et le problème a fini par disparaitre spontanément. Peut-être un peu d'humidité sur ce faisceau qui a fini par sécher?
Ne vous lancez pas trop vite dans des remplacements. C'est peut-être le même problème que moi?
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
Même s'il est pertinent d'aller voir ce qui ce passe dans le boitier collé au moteur d'essuie glace arrière, car il gère le multiplexage du hayon, je rejoins Resartus sur le problème en amont , car si le boitier de hayon faisait des siennes, tu n'aurais pas le voyant au tableau de bord ...
Cela se passe surement entre le commodo et le faisceau, ou dans le B2i
Comment as tu testé le commodo
Tu l'as déposé et testé
si oui, comment
Et pour le faiscaeu, comment l'as tu testé
benny5
pub2n a écrit :Même s'il est pertinent d'aller voir ce qui ce passe dans le boitier collé au moteur d'essuie glace arrière, car il gère le multiplexage du hayon, je rejoins Resartus sur le problème en amont , car si le boitier de hayon faisait des siennes, tu n'aurais pas le voyant au tableau de bord ...
Comment as tu testé le commodoTu l'as déposé et testé
si oui, comment
Et pour le faisceau, comment l'as tu testé
pour le commodo je l ai teste sur un autre espace 3 et le voyant AB ne s allumai pas
pour les faisceau fil par fil avec un ohmmètre
sinon le problème est exactement le même que Resartus.
Donc pour le moment pour ne pas que cela se produise, j allume mes codes et feux de route ainsi que les AB avant et arrière et ensuite j éteint mes feux et le problème disparaît.
L hypothèse de l humidité qui pourrait y avoir n est pas bête, cela fait au moins 5 mois que je doit changer mes aérothermes. Je vais passer un coup de bombe anti-humidité dans le commodo et sur les connectique du faisceau.
Ne cherche pas plus loin, il va falloir aller faire un tour rapidement derrière le B2I, voire dedans !
benny5
Bsr a tous
Problème résolu
par curiosité j ai découpé en deux le commodo et la au miracle, une petite "tétine" sous l' anneau d entrainement des anti brouillards était bloquée en position basse d'où le problème.
lors de mon essai sur un autre espace je m etais amusé avec le dit commodo. Peut être que j avais débloquée qqch?
Problème résolu
Heureusement qu'il avait été vérifié ce commodo
Merci de ce retour
Merci de ce retour
