Prise du compresseur de clim
- blacksamourai
Bonjour les amis
J'aurais juste voulu savoir ou se trouve la prise du compresseur de clim car soit je suis aveugle soit elle c'est fait la belle.
Si possible une ch'tite photo si c'est bien visible.
PS. La fonction recherche est toujours aussi performante.
Lien de parrainage Allbebrid
- blacksamourai
Re: Prise du compresseur de clim
Merci Pub2n
Le problème c'est que je ne vois aucun fil qui va ou part du compresseur.
PasMaster01
Voilà une photo de mon compresseur de clim, je ne sais pas si ce sont les mêmes modèles mais tu pourras y voir la connexion
- blacksamourai
Merci PasMaster01 mais le fils se trouve face au moteur ou face au radiateur?
Une photo du fils compresseur en place serais bien et a quoi il est brancher se fil.
PasMaster01
Il se trouve face au radiateur ... la photo est de face, comme si il était posé sur la voiture ... si j'y pense je ferai une photo du moteur demain, je te montrerai le fil et d'où il vient, si personne n'a pu t'aider !
Sylvain
- blacksamourai
Vous allez rire, je regarder pas au bonne endroit, je pouvais toujours chercher
Encore merci pour les photos
- numerobys
- Année : 2003
Il n'y a plus de photo. Comment fait on pour déconnecter la clim du faisceau?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
Débrancher le seul fil qui vient du compresseur de climatisation sur ton véhiculenumerobys a écrit :Bonjour,
- numerobys
- Année : 2003
Voilà ce que je veux débrancher, mais je comprends pas comment. Je veux pas forcer par risque de casser quelque chose.
- numerobys
- Année : 2003
J'ai enfin réussi à le déconnecter. Voici des photos pour aider les prochains. Une fois que l'on sait quoi débrancher c'est plus facile.
Merci pour les images, tout est , il faut parfois une pince à bec pour rebrancher le tout par contre
- numerobys
- Année : 2003
De rien, si ça peux aider.
Un bonne dose de dégrippant sur la lame métallique ça aide à décoincer aussi.
