Merci pour le lien je me met ca de coté ca vas bien servirBig Daddy a écrit :Bonjour Aldo 68
Voici un lien qui à sauvé mes tablettes siége![]()
http://www.verinauto.eu/nos-verins/renault
" merci Orval56 "
@+ gérard
Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Aldo68
- Finition : Fidji
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- p23
Bonjour,je crois que je sais pourquoi la Clim ne fonctionne pas !
Est ce que ça se répare ?
Ensuite j'ai sorti tout le cirque
pour en arriver la
Voici les alentours de la pompe a eau qui me semble pas vieille ainsi que les durites autour .
Puis les courroies accessoires ne sont pas craquelées,et présentent bien.La courroie de distri présente également bien elle aussi.Qu'en pensez vous ? il y a surtout de la poussiére et de légéres traces d'humidité,la face du galet noir je l'ai nettoyé pour comparaison
Voila,pour l'instant j'en suis la,je vais également controler le calorstat.
.....Vendu
- p23
Calorstat testé,une vieille casserole,de l'eau,on pose tout ça sur le gaz a Maman,on laisse chauffé et : That's all !!
Il fonctionne,plus qu'a le remonter.
.....Vendu
Aldo68
- Finition : Fidji
perso je ferais les courroies avec la pompe a eau
mais je suis psicoté donc je t'aide pas ! mais pour le prix des piece c'est mieux que la casse!
terekB
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
du bon boulot comme d'hab
je te confierais bien le miens
- p23
Aldo68,pour la pompe a eau franchement,elle a pas un péte de jeu et de plus elle est accessible en dehors de la distri,donc si il y a soucis....
pour ce qui est de la courroie de distri,je serai assez tenté de la faire,a voir...
Mais elle est vraiment en bon état !
Merci TerekB,pour ton témoignage de confiance et pour tes compliments sur mon taf !!
ça fait vraiment plaisir
Pour le radiateur de Clim,est ce réparable ou il faut que je le change ? Dans le pire des cas ,je vire totalement la Clim.
.....Vendu
.... jusque là toujours proprep23 a écrit :Ensuite j'ai sorti tout le cirquepour en arriver la
.... comment l'as-tu appliquép23 a écrit :Bonsoir,avec du Polytrol.Il y en a d'autres,mais franchement,pour moi,le mieux c'est celui la !!
De toute manière sans la clim ton moteur te dira merci... et ne change pas le radiateur !!
Sur le mien je lui greffé un radiateur + ventilos de modèle avec clim... bien meilleur refroidissement ( rajoute a çà un petit trou au calorstat )... ) => The Top
Quand c'est coupé à raz comme çà... c'est mort !p23 a écrit : Pour le radiateur de Clim,est ce réparable ou il faut que je le change ? Dans le pire des cas ,je vire totalement la Clim.
- p23
Bonjour,merci Pontiac pour ces infos !
J'ai peut étre trouvé quand méme un radiateur de clim
.Et la courroie de distri,as tu un avis ?
.....Vendu
pour la distri, mon avis, mais perso...une autre directement
mais ça n'engage que moi
- maxderoswell
- finition : RT
J'ai l'adaptateur antenne si tu veux.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
+1orval56 a écrit :pour la distri, mon avis, mais perso...une autre directement
- p23
Salut les gars,oui moi aussi je pencherai pour une autre courroie
,vu que c'est quasi démonté ! Mais je suis partagé.
Merci Mathieu pour l'adaptateur,je te tiens au courant.
.....Vendu
+1 pour la distrib!
Vu que tu as deja desossé l'avant, c'est super rapide !
Une courroie neuve et tu es tranquile pour un bon moment !
Sur mon blanc, devant changer la PI, j'en ai profité pour mettre une distrib´ neuve , comme ça, je sais ou j'en suis !
Dan
+1 pour la distrib!
Dan
- p23
Bonjour,j'ai pris la décision de remonter comme cela,je sais
...pitié !
Mais je veux voir ce qu'il vaut vraiment a l'usage et ensuite je ferais la courroie ! Je les connais bien,ça ne me dérange pas de redémonter.
Pour le radiateur de Clim,j'ai pris contact avec une personne,il faut juste que je trouve le temps pour aller le chercher.
Voici quelques photos,pour montrer a TheStone que je nettoie,je nettoie,je nettoie .....
Pour ce qui est des antibrouillards,je les ai démonter,mais celui du coté chauffeur était...comment dire
...récalcitrant et forcément,il a fini en piéces.
.....Vendu
- maxderoswell
- finition : RT
Pourrait-on voir un comparatif entre les radiateurs ?pontiac a écrit :Salut,
Quand c'est coupé à raz comme çà... c'est mort !p23 a écrit : Pour le radiateur de Clim,est ce réparable ou il faut que je le change ? Dans le pire des cas ,je vire totalement la Clim.![]()
Sur le mien je lui greffé un radiateur + ventilos de modèle avec clim... bien meilleur refroidissement ( rajoute a çà un petit trou au calorstat )... ) => The Top![]()
Mathieu
Mathieu
.... c'est bien, l'extérieur est vraiment proprep23 a écrit :Voici quelques photos,pour montrer a TheStone que je nettoie,je nettoie,je nettoie .....![]()
- p23
Penses tu ? Bien sur !!TheStone a écrit :.... c'est bien, l'extérieur est vraiment proprep23 a écrit :Voici quelques photos,pour montrer a TheStone que je nettoie,je nettoie,je nettoie .....![]()
.... si ce n'est déjà fait il faut passer à la toilette intime
pour bien faire respirer ce bon vieux J8S
, as tu ausculté tout le circuit d'alimentation en air, nettoyé les durites du turbo et le refroidisseur air/air
.....Vendu
Très bel achat et super travail dessus, ça fait plaisir de voir une voiture sauvée !
Et à voir les premières photos, il y avait du boulot
Perso pour la courroie je n'hésiterais pas à la changer, surtout quand elle est aussi accessible
Pour le lustrage, tu utilises une machine ?
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
- p23
Bonsoir Pete,merci pour tes propos
Pour le lustrage,oui j'utilise une machine .
Voire deux différentes. Une pour le gros taf et une pour la finition.
.....Vendu
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
On peu avoir une photo des machines ? parce que j'ai mon ambulance à lustrer ....y en a une sacrée surface
ah....voilà qui va intéresser du monde sur le forum ...p23 a écrit :Bonsoir Pete,merci pour tes proposPour le lustrage,oui j'utilise une machine .
un petit topic dédié au lustrage serait le bienvenu
- p23
Voilatroublouse a écrit :On peu avoir une photo des machines ? parce que j'ai mon ambulance à lustrer ....y en a une sacrée surface
La machine pour les gros travaux (peintures ternies,carrément mate ou avec beaucoup d'imperfections).Elle existe aussi avec un variateur pour la vitesse de rotation. La machine pour la finition (pose de la cire,mais peut également servir pour une peinture entre deux,c'est a dire facilement rattrapable suivant la teinte).C'est une ponceuse orbitale. J'avais parlé de deux machine,mais pour ceux qui ne veulent pas enlever le polish a la chiffonnette
.....Vendu
terekB
bel équipement pour ma part je le fais à la perceuse avec un embout spéciale polissage (une petite vingtaine d'euro dans les enseigne de bricolage) pour adapter les tampons velcros et le rendu est tout aussi bien.
- troublouse
Merci pour les infos.Je vois ce qui me reste à faire..p23 a écrit :Voilatroublouse a écrit :On peu avoir une photo des machines ? parce que j'ai mon ambulance à lustrer ....y en a une sacrée surface![]()
La machine pour les gros travaux (peintures ternies,carrément mate ou avec beaucoup d'imperfections).Elle existe aussi avec un variateur pour la vitesse de rotation. La machine pour la finition (pose de la cire,mais peut également servir pour une peinture entre deux,c'est a dire facilement rattrapable suivant la teinte).C'est une ponceuse orbitale. J'avais parlé de deux machine,mais pour ceux qui ne veulent pas enlever le polish a la chiffonnette,on peut utiliser également cette troisième machine.On l'appelle souvent polisseuse. Voici les mousses avec différents niveaux abrasifs,suivant l'état de la peinture.Ceux ci,s'utilisent donc avec soi la 1ére ou 2éme machine.
Yves
