[Résolu] Tambour Lave-linge ne tourne plus...
Bonjour à Tous !!!
Un peu en dehors du contexte !! :lol: :lol:
Mon lave-linge (âgé de 18 ans) semble vouloir rendre l'âme ! :( :(
Gros bruit dans le moteur, en phase d'essorage, puis plus rien. Le tambour ne tourne plus, et pourtant, n'est pas bloqué, puisque je le tourne à la main,sans résistance.
J'ai ouvert hier soir, pour vérifier la courroie, et tout l'environnement.. RAS.
Le moteur semble tourner, mais ne se déclenche pas...., y compris en fonction séchage
A votre avis... Programmateur, ou moteur HS ??
Bon, 18 années de bons et loyaux services pour une machine de fabrication française, on ne va pas se plaindre !!! :D :D :D , même si cette farce tombe mal ! :oops: :oops:
Modifié en dernier par EAime le 05 sept. 2015, 18:25, modifié 1 fois.
Re: Tambour Lave-linge ne tourne plus...
Salut Eric,
:arrow: :arrow: Condensateur
Tu devrais le voir... il est assez balèze ( surtout sur une machine de cette age... la miniaturisation n’existait pas :lol: )
pontiac a écrit :Salut Eric,
Salut Thierry !
Tu aurais une idée où chercher, et à quoi ressemble cette pièce ?
J'ai bien un doute sur 1, peut-être que.... :D :D
Merci !
Logiquement pas très loin du moteur... soit carrément dessus, soit à coté, soit sur le châssis...
pontiac a écrit :...
Effectivement, je crois que je tiens le coupable ! Il m'est resté entre les mains, lorsque je l'ai manipulé ! :shock: :shock:
Yapuka !!! :mrgreen:
EAime a écrit :Bonjour à Tous !!!
Bonjour Eric,
Note que ces pannes tombent TOUJOURS mal :mrgreen: :mrgreen:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut Éric, si ta besoin tu peut commander tes pièces chez NPM dans le nord ils sont bien.
Salut Éric, si t'as besoin tu peut commander tes pièces chez NPM dans le nord ils sont bien.
Salut David !
Navré de ta mésaventure.. (on a failli avoir la même chose en Bretagne, sur le chemin du retour.... Les vélos ont eu chaud !)
J'ai trouvé un condensateur sur LBC, si ç'est ça, j'en commande un neuf ! :wink:
+1 pour le condensateur, même type de panne avec mon volet roulant : moteur HS selon les revendeurs (180 euros ht et pas de détail des pièces le composant et hors garantie décennale ) , foutu pour foutu, j'ai ouvert l'engin. Le verdict est vite tombé : condensateur gonflé, changé pour 5 euros et deux heures de boulot .
Mais j'y pense, il te reste un moteur essence avec des courroies. Raccorde le tout à ta machine et tu laveras moins cher à l'E85 :lol:
OK :arrow:
Davidrwt
EAime a écrit : Salut David !
Au pire donne moi les réf j'en ai peut-être un dans le camion.
Re..
Procond elettronica 411.10.582 :wink: :wink:
Eric. :wink:
Davidrwt
Ta pas une valeur dessus avec la tension et les uF (micro-farad) ?
Davidrwt a écrit :Ta pas une valeur dessus avec la tension et les uF (micro-farad) ?
http://img36.staticclassifieds.com/imag ... dziadz.jpg
:wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour... c'est bizare ton truc...
En réalité ce n'est pas un condensateur de démarrage mais juste un filtre antiparasite.... avec des condos dedans..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Finition : Intens
Je ne pense pas que cela vienne de là.... car vu le schéma interne de la bête... si c'était un court circuit....tes fusibles sauteraient de suite.. quand aux selfs sur anneaux....... je les vois mal se couper...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Je ne pense pas que cela vienne de là.... car vu le schéma interne de la bête... si c'était un court circuit....tes fusibles sauteraient de suite.. quand aux selfs sur anneaux....... je les vois mal se couper...
Ah zut...
Bon, de toutes façons, il est cuit de chez cuit, et s'est désagrégé dans les mains, donc remplacement.
Mais j'ai du mal à l'identifier, du coup..
Ca ressemble à quoi, ces bêtes là ? Je n'y connais rien en electricité, et j'ai beau chercher sur la toile, il y a pléthores de modèles ! :( :(
EDIT : Je crois que j'ai trouvé ! :mrgreen: :mrgreen:
http://www.forum-electromenager.com/pan ... ne-pas.htm
Finition : Intens
C'est un filtre antiparasite.... c'est plus ou moins standard.... va chez un revendeur de pièces détachées pour l'electro ménager avec le modèle.... ou même avec la photo... ainsi que la marque et référence de ta machine.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Davidrwt
Désolé Eric, j'ai pas cette pièce j'ai que des condensateurs de démarrage.
Finition : Intens
Bonsoir....
Va sur La baie.... tape antiparasite électroménager....
Le modèle à 32.04 € et 6.86 € de livraison devrait aller. de chez "groupe dragon"
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Bonsoir....
Pour l'instant, d'après la source que j'ai trouvé sur la toile, pour la même machine..
Pas de condensateur de démarrage, mais problèmes de soudures sur la carte-mère, située au pied de ladite machine..., soudures qui s'oxydent...
Et comme ma machine a 18 ans.... Il y a peut-être une piste à explorer ! :roll: :roll:
Finition : Intens
C est sûr!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
EAime a écrit :Pas de condensateur de démarrage, mais problèmes de soudures sur la carte-mère, située au pied de ladite machine..., soudures qui s'oxydent...
.... ou soudure dite froide :wink:
.... ce sujet m'intéresse car j'ai une machine à laver BOSCH de 30 ans en super état (rien à voir avec les matériaux des machines actuelles :roll: ) mais malheureusement le moteur ne tourne plus (c'est comme les 2.2 DCI) :oops:
.... malgré le bon état apparent du condensateur de démarrage, je le soupçonne quand même d'être le fautif, connaissez vous une procédure de test de bon fonctionnement (ou de défaut) d'un condensateur :?:
Finition : Intens
Bonjour....
A part le mesurer avec un bon capacimètre... et encore parfois on a des surprises.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tiens, moi c'est la pompe de vidange du lave vaisselle Bosch qui ne tourne plus :(
Qualité germanique de moins de 5 ans !!!
Comme il y a environ une heure de démontage de panneaux et caches en tous genres pour atteindre la dite pompe et que je suis pas sur de pouvoir tout remonter (même en prenant des photos !!!) ben c'est le dépanneur qui va s'y coller :(
On va peut être ouvrir une rubrique électroménager :)
